Witam Wszystkich PanówMam problem z poziomowaniem prawego biksenonu poprzedzajacego pasazera, otoż uznałem ze przetwornica byla uszkodzona więc wysłałem ja do Hidserwis, gdy ja otrzymałem po regenerqacji i zamontowalem ja w lampe to nic nie dzialalo, ale skusiło mnie zajrzec do bezpieczników co znajduja sie obok pompy ABS, jeden okazał sie spalony więc go wymieniłem lampa zaczęła świeci, ale niestety nie dziala w niej poziomowanie a przed uszkodzeniem przetwornicy wszystko bylo dobrze. Jest może jakiś przekażnik gdzies co odpowiada jeszcze za poziomowanie prócz przetwornicy??? Raczej chyba ten mechanizm co jest przy wachaczu od poziomowania sie nie mógł popsuć? jak myślicie co może jeszcze byc nie tak. Wspomnę że Pan który naprawiał przetwornice postawił diagnoze na zalanie jej byc moze bo jak wlewalem płyn do spryskiwaczy to nie miałem zatkanego otworu w lampie gdzie znajduje sie zarnik i byc moze cos tam popryskawlo na lampe gdy wlewalem bo po wlaniu płynu poźniej raz działała a raz nie jak ją naszło. A po całonocnym postoju to juz wogole nie reagowała i wsyłałem ja do regeneracji, macie jakies pomysły???
