Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Temat: Zapchany katalizator ten przy turbinie JTD 150km
  1. #21
    Użytkownik Pirat drogowy
    Citroen C5 Tourer 2.0HDi
    Cytat Napisał arquadiusy Zobacz post
    a jak masz wydech zakonczony ? seryjny tłumik ?
    nie kolego, na końcu nic nie mam a po drodze przelot, żadnej serii
  2. #22
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Bartol
    pabianice
    Alfa Romeo 147
    no to teraz niech sie ktos wypowie kto ma od kolektora do zderzaka samą rure , jak z kopceniem po modach bo badz co badz puszki troche zbieraja
  3. #23
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    arquadiusy że tak spytam nieśmiało, jak stwierdziłeś że masz zapchany katalizator? Rozbierałeś?
  4. #24
    Piekary Śląskie
    GT
    Cytat Napisał Bartol Zobacz post
    Ja zamienilem seryjny końcowy tłumik i wrzuciłem ragazzon i juz nieznacznie większe baki puszcza.
    Do końca czerwca chce wywalić resztę.
    arku zrób program, podnieść cis. Doladowania i wtedy jeszcze ładniej słychać turbo.
  5. #25
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arquadiusy
    Kęty
    Było GT 3.2 Q2 Jest Giulietta QV i Brera 2.4
    Cytat Napisał sebawroc Zobacz post
    Haha no wieć tak odkrecilem od turbiny nastepnie wziołęm mocna latarke i poswiecilem z jednej a patrzyłęm z drugiej , góra kata od turbiny skruszona , czarna , mała ilosc swiatłą przedostawała sie na drugą strone ;/ poprostu jak sie kat na górze skruszyl to pozapychał sie tymi drobinkami . nie idzie tego niczym przepchac ;(
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    Program na jakieś +25km chce zrobic i wlozyc wiekszy intercooler i wtedy do tego przelot , ale zastanawiam sie czy dokłądac jeszcze do tego połaczenia z nierdzewki te lączace IC turbo i IC kolektor ale niewiem czy to coś da ?
  6. #26
    Piekary Śląskie
    GT
    pod taki program, możesz wydechu nie ruszać. On akurat prawie nie tłumi. Ja od 2 lat jeżdżę z +50KM do serii i nic się nie dzieje a pierwszy kat jest jak nowy.
    Robią front IC spokojnie osiągniesz ~180KM.
  7. #27
    Kęty
    Eeee to zmienia postać rzeczy )) a jak z rozrzadem ? jakis pasek wzmacniany czy cos ?
  8. #28
    po kiepskich modach dieselek zawsze będzie kopcił a w temacie chipów "artystów" jest mało - takich co by się przyłożyli. jeśli jest dobrze zrobiona mapa to nie ma prawa kopcić czy będzie wydech seryjny czy sama rura i bez kata
    bez IC też się da osiągnąć 180KM tylko w upałach trochę będzie zdychał silnik pod obciążeniem. większy IC powoduje tylko a może aż obniżenie temperatury w dolocie co przekłada się na mniejsze straty mocy w czasie długotrwałego obciążenia silnika ale również ma jeden minus. zimą wolniej się niestety nagrzewa silnik
    Ostatnio edytowane przez jendras ; 03-04-2013 o 22:26
  9. #29
    Piekary Śląskie
    GT
    Jak nie masz kata to gdzie resztki nie spalone się wypalą ? Stad właśnie bierze się owe większe kopcenie bez katów.
    Niewiele osób Ci zrobi program ~180KM bo już wtedy nie daleko do problemów. Dodam, że przy seryjnym IC i mocy ~180KM samochód w upalne dni będzie srał dymem.
    Jaki wpływ na temperaturę silnika i nagrzewanie ma mieć niby front IC, że wolniej się nagrzewa?
  10. #30
    katalizator to nie dopalacz. a gdzie się dopalały jak nie było katalizatorów? katalizator neutralizuje tylko pewne związki zawarte w spalinach a niczego nie dopala
    bo niższa będzie temperatura powietrza w dolocie
    przy seryjnym IC z powodu temperatury 70-80 stopni w dolocie (odczyt MAP sensorem) sterownik silnika ograniczy moc o 5-8% w zależności od producenta.
    masz wątpliwości zapytaj kogoś innego. ja kończę tą dyskusję bo nas do niczego nie prowadzi a tylko śmieci
    Ostatnio edytowane przez jendras ; 04-04-2013 o 14:37
  1. Zapchany katalizator V6
    Utworzone przez zaqaznumerdwa w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-09-2013, 15:56
  2. Ciśnienie paliwa zbyt małe lub zapchany katalizator.
    Utworzone przez kobe83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-11-2011, 13:41
  3. zapchany katalizator ?
    Utworzone przez Szydeł w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 09:45
  4. Zapchany (przypchany) katalizator
    Utworzone przez fr33 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 23-06-2008, 20:38
  5. Zapchany katalizator a zapach paliwa z nawiewu.
    Utworzone przez Lesio w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 10-06-2008, 08:34
