Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Ciśnienie paliwa zbyt małe lub zapchany katalizator.
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Domyślnie Ciśnienie paliwa zbyt małe lub zapchany katalizator.
    Witam.
    Byłem wczoraj u zaufanego mechanika na wymianie wysprzęglika. Nic nie było w tym dziwnego, ale przejechał się i stwierdził, że coś ta moja Alfa mułowata.
    Z tym, że przepływomierz jest nowy. Mi też mi się tak wydawało, ale potem się chyba przyzwyczaiłem. Już nie miałem pomysłów. Do tego jak już pisałem na tym forum nie chciała mi jechać więcej jak 160 km/h
    Podpiął auto pod kompa. Błędów jako takich nie było. Ale powiedział że coś niskie ciśnienie paliwa jest- 800 bar. (chyba taka jednostka). Mówił, że miał niedawno 1.9 JTD 105 KM i tam było 1200. Ale dodał, że mogą być różne przyczyny zmniejszania ciśnienia paliwa.
    EGR jest zatkany.
    Lub druga przyczyna zapchany katalizator. Ile kosztuje nowy katalizator. Auto ma przejechane oficjalnie 110 tyś. Już by się zapchał katalizator?
    Ogólnie będę musiał mu go oddać na dłużej.
    Ale już słyszę takie rzeczy, to nie wiem czy mnie to auto nie pości z torbami.
    Lepiej przyjrzyj się turbinie i jej zmiennej geometrii niż katalizatorowi...
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Gliwice
    Czyli twierdzisz Maciek, że każdą anomalie z podawaniem paliwa komputer by zarejestrował jako błąd?
    Na 100%
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    105 koni nie ma zmiennej geometrii
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Ale on ma 115 koni bo poliftową...
    Po co odkopywać temat w którym ostatni wpis był w 2009???
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Młody 25
    Gostyń wlkp.
    Alfa romeo 156 2.0 - 155 KM
    Koledzy a mam takie pytanie zeby nie zakladac nowego watku to skorzystam moze w tym mam AR 156 2.0 TS z '98 roku. i moje pytanie brzmi nastepujaco: Czy wiecie moze czy ten zaworek (po prawej stronie) na koncu listwy ( tej od wtryskow) czy to jest regulator cisnienia paliwa?? i Drugie pytanie to: do czego sluzy ten czarny dekielek na koncu wlasnie tego zaworka?? Czy to jest jakas regulacja tam czy moze jakies odpowietrzenie??
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Temat dotyczył silnika jtd, a ty masz benzynę TS.
    Ale skoro już zapytałeś o ten zaworek to odpowiem:
    - to nie jest żaden regulator tylko zwykły zaworek podobny do zaworka przy kole, a ten dekielek to zwykła zakrętka, jak przy kole.
    Jeśli miałbyś specjalną końcówkę i manometr to mógłbyś sobie tam zmierzyć ciśnienie paliwa.
    Gostyń wlkp.
    aha rozumiem i wielkie dzieki kolego
  1. [GTV] Zbyt małe ciśnienie turbiny
    Utworzone przez mati232 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 19-09-2015, 13:04
  2. Zbyt małe ciśnienie paliwa 156 2.4 JTD 10V ?
    Utworzone przez zzuukkoo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-03-2015, 18:43
  3. Zbyt duże ciśnienie na rozdzielaczu paliwa 1.9 JTD
    Utworzone przez Siwy w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-03-2014, 22:22
  4. zapchany katalizator ?
    Utworzone przez Szydeł w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 09:45
  5. Zapchany katalizator a zapach paliwa z nawiewu.
    Utworzone przez Lesio w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 10-06-2008, 08:34
