po tym jak żona kilka tygodni temu wyleciała z drogi do rowu, wolę mieć mniej trwałe opony o świetnym trzymaniu, niż znowu szukać nowego autaCzy testy ADAC'a tez są sponsorowane?
Testy ADAC są przeprowadzane rzetelnie, natomiast system wag w sposób skuteczny zaniża miejsca w rankingu najbezpieczniejszym oponom. To samo jest z fotelikami dziecięcymi, którymi ostatnio się interesowałem. Wszystko się wyjaśnia jak wejdziemy na niemiecką stronę ADAC i przyjrzymy się szczegółowym ocenom w każdej kategorii i dodatkowo klikniemy na poszczególne opony i zapoznamy się z dodatkowymi informacjami na temat testów. Jako przykład podam pewną oponę japońską, która miała najlepsze oceny na suchej i mokrej nawierzchni, jednak nie będąc eko została sklasyfikowana na 5 lub 6 pozycji!!!
Na nośność trzeba uważać zawsze. Nie tylko w Alfie. Sprawa jest trudniejsza gdy nie używamy homologowanych rozmiarów opon (np jaką wybrać nośność do zimowych 205/60/16 ?).
Ale jeśli kupujemy oponę o rozmiarze homologowanym to wybieranie mniejszej nośności niż przewidział producent to proszenie się o kłopoty. Choć to chyba bardziej jest strasznie ("podobno" są jakieś kontrole na zachodzie, "podobno" nie wypłacają odszkodowań, te same "podobno" co w wypadku wycinania DPF).
BTW: opona 205/55/16 (1.9 jts) ma nośność 91
opona 215/55/16 (1.9 jtdm, 2.2 jts) mają nośność 93
opona 225/50/17 (2.4 jtdm, 3.2 jts) mają nośność 98
Nie odważyłbym się montować mniejszej nośności opony 17" do auta 2.4 jtdm. Ale do 1.9 jts? czy 1.9 jtdm?
Ostatnio edytowane przez jahu ; 07-04-2013 o 09:42
a jak jest nosnosc oznaczona na oponie i w ktorym jest to miejscu??
Czarna 159 SW Czarnego http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._czarnego.html
http://www.opony.com.pl/narzedzia/oznaczenia-opon/
np. w rozmiarze: 215/55 R16 93W nośność opony to 93. Indeks prędkości W.
ale W czy V??
