Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Awaria wyswietlacza ICS
    maciu-166
    Domyślnie Awaria wyswietlacza ICS
    Ostatnio moj wyswietlacz w ics'ie zaczął wyswietlac tylko pasek przez srodek w kolorze bialum lub zielonym w zaleznosci czy mam wlonczone swiatla.czy ktos tez mial kiedys taki problem i czy jedyna opcja jest wymiana samego wyswietlacza.wszystkie bezpieczniki sa ok.jakis czas temu co jakis czas zapalał sie normalnie i wszystko pokazywal a czasem paski.teraz juz tylko paski.
    pomocne beda kazde sugestie. Dzieki
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 26-04-2013 o 10:47
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    A jak sie ma nagrzewnica? Może leci z niej na ICS i stąd ta usterka. Patrzyles czy za ICS jest sucho? Wyjmij go i sprawdz taśmy. Filmik o tym jak go wyjąć masz w podwieszonych tematach.
    [C
    Użytkownik Pirat drogowy
    Dąbrowa Górnicza
    ALFA ROMEO 166 2.5 V6 99r + PODTLENEK LPG BRC
    miałem podobnie wyciągnij ICS i przeczyść styki zwłaśzcza taśmy zapsikaj kontaktem. rozkręć wszystko łącznie z wyświetlaczem on jest w takiej aluminiowej obudowie. u mnie było tak samo i to pomogło tak się dzieje gdy jest za dużo wilgoci w aucie
    maciu-166
    icsa wyciagalem i jest sucho nie dobrałem sie tylko do wyświetlacza bo nie potrafiłem go wyjąc a tak reszte złaczy sprawdzałem.wyciagne icsa jeszcze raz i postaram sie wyciagnac sam wyswietlacz.
    Dam znac co i jak.Dzieki za opdpowiedz oby o tylko styki.
    Pozdrawiam.
    Dąbrowa Górnicza
    nie ma w tym nic trudnego wyświetlacz trzyma plastki na 2 śrubkach , następnie wyświetlacz jest w metalowej ramce którą też bez problemu ściągniesz pamiętaj tylko o delikatności przy tej operacji nic na siłe
    maciu-166
    wyciagałem czyscilem i nic dalej tylko paskiKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00291.jpg
Rozmiar:	36.8 KB
ID:	92330Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00292.jpg
Rozmiar:	42.0 KB
ID:	92332Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00293.jpg
Rozmiar:	42.9 KB
    czy gdy tak swieci to wina samego wyswietlacza czy winne jest cos poboczne jak np jakas tasiemka lub jakis układ.
    Dąbrowa Górnicza
    u mnie było więcej pasków i zrobiłem tak jak Ci napisałem obejrzyj taśmę od wyświetlacza może jest uszkodzona gdzieś
    Wysłane z mojego LG-E610 za pomocą Tapatalk
  1. Podswietlenie wyswietlacza km
    Utworzone przez dareme89 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-01-2018, 13:15
  2. Odpowiedzi: 94
    Ostatni post / autor: 20-11-2015, 11:53
  3. Awaria?
    Utworzone przez ola w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-08-2012, 14:32
  4. 156 podswietlenie wyswietlacza licznika kilometrów
    Utworzone przez samul w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-11-2008, 16:06
  5. [156] [156]awaria 2,4 jtd
    Utworzone przez lukas_ps86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2008, 20:55
