Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Antenka immo - sposób na odpalanie z kluczyka bez immobilisera?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar 123ravo123
    Hajnówka
    BYŁA: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2000r 136km JEST: Alfa Romeo 156 2.5v6 98r
    Lightbulb Antenka immo - sposób na odpalanie z kluczyka bez immobilisera?
    Witam.
    Siedze sobie i rozkminiam. Mam 2 kluczyki bez immo z przyciskami (wymienialem sterownik centralnego). I jeden oryginalny działający bez pilota.
    A wiec. Chce rozebrac stacyjke i wyjac antenke immo (oczywiscie jak sie da) i schowac ją razem z oryginalnym kluczykiem gdzies pod plastikami (zlodziej raczej sie nie domysli ) , poniewaz dorabianie immo to duzy koszt a zabawą z ECU mozna cos zje**ć..
    Co wy na to? ;] Da sie?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    A nie lepiej wyjąć tylko samą pasterkę z obudowy i ją gdzieś przyczepić.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maestro
    Alfa Romeo 166
    Tego jeszcze nie grali
    Dłubiesz transpoder z kluczyka i przyklejasz do anteny. Wszystko.
    Hajnówka
    Tylko że ja nie chce rozdlubywac oryginalnego kluczyka, o to sie rozchodzi. Chce zeby on byl caly, bo to nie ten pilocik tylko ten zwykly czerwony ;]
    Strzelin
    No to przyklej go taśmą do anteny. Proste.
    Użytkownik Romeo Avatar FifthGear
    Dublin
    Obecnie Volvo S80 T6
    A powiecie mnie przy okazji koledzy, gdzie jest ta antenka ? Bo i moze ja sobie taki patent zrobie bo musze dorobic kluczyk a w Alfie wolaja 750zl.
    Strzelin
    Gdzieś koło stacyjki. Wystarczy że przykleisz kluczyk przy stacyjce. Nawet jak ręcznie go przytrzymasz przy stacyjce to już kluczykiem bez imo odpalisz.
    Gorlice
    Cytat Napisał 123ravo123 Zobacz post
    Ale przecież ten kluczyk też jest rozbieralny. Ja rozbierałem kilka takich i nigcy nie było kłopotu z ponownym złożeniem. Poza tym nasz kolega z forum ma takie w ofercie po 30 zł: http://allegro.pl/166-kluczyk-alfa-r...113393086.html
    Hajnówka
    Nie odpalisz, probowalem musi byc centralnie tam gdzie sie kluczyk wklada przylozony , i wtedy odpali ;]
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    Wiem ze jest, tylko ze pestka jest przyklejona i trzeba na chama wydzierac. ze scyzoryka jak wyjmowalem to przestała działać ;]
    Da sie tą antenke wyjac ze stacyjki i zalozyc stacyjke bez niej?
    Ostatnio edytowane przez 123ravo123 ; 28-03-2013 o 10:37
    Strzelin
    Kurde. Mi odpaliła jak oryginalny kluczyk przytrzymałem przy stacyjce a nowym odpalałem.
    Nie mogę teraz znaleźć zdjęć ale jak zdejmiesz tą osłonę kolumny to znajdziesz miejsce gdzie kluczyk przykleić. To nie ma zasięgu 5mm
  1. [159] Alfa nie widzi kluczyka - problem z immo po wymianie aku ???
    Utworzone przez mcbartkwoiak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-08-2015, 06:55
  2. Przekładka pastylki "immo"z kluczyka do kluczyka...gdzie?
    Utworzone przez kabanow w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 22:27
  3. Awaria immobilisera
    Utworzone przez Maciej w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-04-2014, 20:19
  4. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 06:07
