Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Spuszczenie paliwa 166 2.4 JTD
    Użytkownik Embrion Avatar bartowy
    Gdańsk/Elbląg
    '01 166 2.4 JTD oraz '98 156 1.6 TS
    Domyślnie Spuszczenie paliwa 166 2.4 JTD
    Witam, zakładam temat, ponieważ nigdzie nie mogłem znależć sprecyzowanej odpowiedzi. Próbował ktoś już spuszczać paliwo z belli? Chciałbym uprzedzić wypowiedzi wszelkich "speców" odnośnie "tradycyjnej" metody przez wlew, bo każdy kto jezdził ową bellą wie, że nie ma takiej możliwości. Zastanawiam się nad podłączeniem jakiejś zewnętrznej pompki w przewód przed filtrem paliwa, aczkolwiek mam pewne wątpliwości, co by nie zapowietrzyć układu paliwowego..
    Użytkownik Ogier
    MMz
    159 1.9 JTDm | EX 166 2.4 JTD
    Cienka rurka, wkładasz we wlew i wysysasz- najwygodniej.
    Gdańsk/Elbląg
    No wlasnie rurka nie chce mi wejsc :/
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Kazek
    Poz
    156 1,9 M-jet 150KM 2005r
    Zawsze możesz zdjąć wąż gdzieś w okolicach filtru paliwa i podać zasilanie na przekaźnik od pompy paliwa
    Użytkownik Rowerzysta Avatar heweliusz64
    Krzeszowice,Małopolska
    AR 166 2,4 JTD 150KM DISTINCTIVE
    Cytat Napisał bartowy Zobacz post
    Rurka Ci nie wejdzie bo we wlewie(mniej więcej w połowie) jest coś w rodzaju zaworu zwrotnego jak wepchniesz mocniej węża to wpadnie on niżej i będziesz miał problem podczas tankowania.
    Gdańsk/Elbląg
    No właśnie za kazdym razem podczas tankowania mam wrażenie jakby był zapowietrzony zbiornik i pistolet mi odbija caly czas (@KML miales to juz wczesniej?) Troche sie trzeba nameczyc zeby wlac te 70litrow
    Ma ktoś może pod ręką schemat, gdzie znajde ten przekaźnik? Druga sprawa czy po odlaczeniu węża od filtra paliwa uklad sie nie zapowietrzy?
    Użytkownik Ogier
    MMz
    Zależy jak ułożyłem pistolet. Jeśli tak jest to problem może leżeć w zaworku o którym pisał heweliusz.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar 123ravo123
    Hajnówka
    BYŁA: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2000r 136km JEST: Alfa Romeo 156 2.5v6 98r
    Prosty sposób. Podnosisz auto , i szukasz rury od wlewu do baku. Na łaczeniu z bakiem rozkrecasz obejme, sciagasz rure i wyjmujesz z łacznika taki plastikowy element z dwoma zapadkami, skrecasz z powrotem i teraz mozesz pchac rure od duzych grubosciach. Jest tylko jeden problem , Jest tam rura z tymi zagieciami i ciezko jest wbic przewód bo ciagle sie zaczepia o zeberka Trzeba nabrać wprawy ;]
    Poz
    W 156 jest w skrzynce przy aku, pewnie w 166 jest tak samo. Posłuchaj podczas przekręcania kluczyka gdzie "klika" przekaźnik
    Powinien sam sie odpowietrzyć poprzez parokrotne pompowanie pompką bez odpalania
  1. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 21:32
  2. spuszczenie paliwa pompką w baku JTD 115km
    Utworzone przez alfabetyczny w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 19-08-2013, 14:30
  3. [145] Na ile wystracza paliwa po zaswieceniu sie kontrolki paliwa
    Utworzone przez Limak852 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 16-01-2010, 11:37
  4. [145] Wskaźnik paliwa
    Utworzone przez Kozik w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 19-10-2009, 11:02
  5. bak paliwa
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-09-2007, 18:09
