Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: [166] Pęknięty zagłówek
    Są: AR 147 1.6TS 16V 2005; AR 166 2.4 JTD 20V Distinctive 2005
    Domyślnie [166] Pęknięty zagłówek
    Hej,
    Przy okazji wyciągania fotela kierowcy (celem wyczyszczenia zestawem Gliptone i naprawy drgającego zagłówka) okazało się, że zagłówek ma pęknięty plastikowy mechanizm, co było powodem jego drgań właśnie. Orientujecie się może jak wyciągnąć ten mechanizm z zagłówka?
    Btw. chętnie kupię ten mechanizm, ew. cały zagłówek do demontażu.
    Bełchatów
    Jeśli chodzi Ci o plastikowy wkład w zagłówku to jest on popękany w środku dzięki osoba wsiadającym z tyłu i próbujacym sie łapać za niego przy wsiadaniu/wysiadaniu. Rozbiórka jest banalnie prosta. Wyciągasz go z fotela, odwracasz prętami do góry i zobaczysz takie jakby nacięcie po środku. Są to dwa kawałki skóry po prostu wciśnięte do środka. Łapiesz przy prętach i wyciągasz palcami. Potem łapiesz za pety i wyciągasz pręty razem z wkładem.
    Ja swój wkład spawałem, ale z powodów jak wyżej poległ ponownie. Niestety plastik z którego jest wykonany jest bardzo cienki i praktycznie nie do kupienia.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Strzelin
    Ja też z tym walczyłem.... Niestety jak danus pisze. To jest z góry skazane na porażkę. Ja jeszcze użyłem do wypełnienia żywicy poliestrowej no ale trzeba się i tak obchodzić z tymi zagłówkami jak z jajkiem bo pęknie w innym miejscu.
    Otóż właśnie, cała wina po stronie pasażerów z tyłu i wątłej konstrukcji.
    Pozostaje wstawienie do środka niezniszczalnego klocka z drewna, skoro z zamiennikiem tak ciężko.
    w alfie lepiej niczego nie dotykać ,tak na przyszłość jakby ktoś jednak odważył się kogokolwiek przewieźć
  1. Jak zdjąć zagłówek
    Utworzone przez alfawm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-03-2010, 21:55
  2. [156] zagłówek pasażera
    Utworzone przez tmalpac w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-02-2009, 22:34
  3. [156] Jak wyciagnąć zagłówek?
    Utworzone przez mrutyś w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2008, 14:05
