Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: [156] Nie działająca elektryczna szyba w drzwiach kierowcy.
    Danio1413
    Domyślnie [156] Nie działająca elektryczna szyba w drzwiach kierowcy.
    Witam!
    Mam problem z szybą jak w temacie. Szyba nie chce opaść na dół. Przy wduszeniu przycisku w celu uniesienia szyby do góry słychać pyknięcie, ale w dół głucha cisza. Sprawdzałem przyciski i są dobre, bo szyba pasażera otwiera się bez problemów. Gdzie może tkwić problem? Czy silniczek może być padnięty?
    Dodam, ze szukałem na forum ale nie mogłem nic znaleźć.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Ka-Ka
    Lubin
    MAZDA RX-8 była:AR 159 SPORTWAGON 1.9JTDM/AR 156 Grigio Lipari 1.9 JTD M-jet Sportwagon
    Kilka dni temu też uporałem się z tym problemem. U mnie też szyba się nie otwierała, ale domykała się prawidłowo wystarczyło zdjąć boczek tapicerki dostać się do silniczka i popryskać w40 na takie dwie ruchome sprężynki(fachowej nazwy nie znam) i kilka razy poruszać. Po ok. 5 min ruszania i pryskania szyba zaczęła się otwierać. ok. 30 min roboty.
    Danio1413
    Podłączyłem silniczek na krótko pod prostownik i szyba zjechała na dół. Dzięki za odpowiedź, spróbuję tak zrobić jak radzisz.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Podmień przycisk z działających drzwi, prawdopodobnie padł przycisk
    Lubin
    Najpierw zrób tak jak kolega RafcioL napisał: zamień przyciski. Bo jeżeli szyba zjechała po podłączeniu pod prostownik to mechanizm jest ok.
    Danio1413
    Właśnie to zrobiłem już na początku. Przyciski są dobre bo szyba od pasażera elegancko się otwiera i zamyka.
    Przesmarowałem te linki i prowadnice, wszystko chodzi gładko ale tylko pod prostownikiem. Może to być wina przekaźników i gdzie one się dokładnie znajdują.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar himek
    była: Alfa Romeo 156 1,9 JTD; jest: Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 8v SW :)
    Ja mam podobny problem z tym, że od pasażerem i u mnie się nie zamyka. Otworzyć się da ale zamykać tylko prostownikiem mogę. Przyciski też mam sprawdzone i wyglądają na OK. Gdzie jeszcze szukać problemów?
    Danio1413
    Dzisiaj podmieniłem centralkę sterowania szybami, ale to też nie to. Dalej było niestety tak samo.
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    zamień przewody w kostce przy silniczku. Po zamianie szyba będzie reagowała przeciwnie. Jeśli nadal nie będzie chciała zjechać, to kup mechanizm, na allegro po 30zł widziałem.
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    jeśli podmieniłeś przycisk w sposób ze ten od pasażera wrzuciłeś na ten od kierowcy i dalej nie działa potem sprawdzałeś pod prostownikiem silnik i podmieniłeś centralkę i dalej nie działa to sprawdz czy dochodzi napięcie do przycisku kierowcy
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
  1. Elektryczna szyba pasażera nie działa
    Utworzone przez dynieldyniel w dziale GT
    Ostatni post / autor: 01-04-2015, 16:17
  2. Ciężko działająca klamka kierowcy
    Utworzone przez starykot w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-09-2014, 18:22
  3. Elektryczna prawa przednia szyba
    Utworzone przez Erwin w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-06-2014, 21:31
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 26-06-2011, 18:42
  5. Nie działa elektryczna szyba w tylnych drzwiach
    Utworzone przez slawex1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-04-2011, 21:28
