Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: 156 po wymianie weza wspomaganie nie dziala
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Pomorskie
    Domyślnie 156 po wymianie weza wspomaganie nie dziala
    witam
    mam problem w swojej 156 1.8t.spark 98r.
    Otoz jak ją kupowałem to wyciekl plyn bo byl waz pekniety, przyjechalem 100km do domu niestety bez plynu. waz wymieniony ale kurde po zalaniu plynem i probie 4x krecenia wogole nie wciaga tego plynu ze zbiorniczka... a powinno go "ubyc" zeby zaciagnelo do ukladu. na wyzszych obr tak z 5tys chodzi lzej ale nadal nie wciaga plynu..co jest grane? pompa nie piszczy nic sie nie dzieje z nia....
    jakos to trzeba inaczej odpowietrzyc czy jak?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Silvador
    Przeworsk
    Alfa Romeo GIULIETTA QV 241KM
    może pompe przytarło
    Pomorskie
    biore taka mozliwosc pod uwage...ale znowu w mojej drugiej alfie tez 156 250km przelecialem po tym jak waz polecial =bez oleju we wspomaganiu i...chodzi do dzis, juz pol roku...wiec nie wiem o co kaman...
    ale co najlepsze-pompa siedzi cicho, nie wyje..
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jankes1979
    GOSTYŃ
    Alfa 159 1.9 JTDm 150KM+Fiat Idea 1.3 jtdm,FURA ŻONY;-)
    odkręć(wypnij jeśli jest szybkozłączka) wąż gzieś na powrocie płynu,np.przy chłodnicy płynu,poproś kogoś aby uruchomił silnik i poczekaj aż poleci płyn.Jak wyleci zamocuj wąż w swoim miejscu dolej płynu odpowietrz układ i powinno być ok.Odpowietrzanie=odpalasz i jedziesz z koksem,pół obrotu w prawo,pół w lewo,cały w prawo,cały w lewo i tak kilka razy i powinno być ok.
    Podobny przypadek miałem u siebie jak wymieniałem chłodniczkę płynu,zrobiłem tak jak opisałem i do dzisiaj jest ok
    pozdro
    Pomorskie
    jednak winna byla pompa..za slabe cisnienie dawala
  1. Klamka od zewnatrz nia dziala - od srodka dziala
    Utworzone przez zasit w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-07-2020, 12:51
  2. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-05-2014, 21:24
  3. nie dziala nawiew
    Utworzone przez Kame122 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2013, 13:57
  4. [159] B&M - nie dziala usb
    Utworzone przez soulfly w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-06-2013, 20:00
  5. centralny nie dziala AR 147
    Utworzone przez simon81 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-07-2012, 11:48
