Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Bład C1340
    Użytkownik Romeo Avatar 156X
    była 156SW JTD jest 159SW 1,9 JTD 8V 2008r.
    Domyślnie Bład C1340
    Cześć od pewnego czasu wyskakuje mi ten błąd, komputer zaczyna pikać - błąd ABS, ASR
    Czasem jest wszystko ok, jeżdżę cały dzień i nic nie pika. Dziś podłączyłem FESa i pokazało błąd C1340 Switch pedała hamulca...
    co to oznacza, gdzie szukać przyczyny. Jakaś kostka, elektronika, przewody ???
    pzdr
    Przy pedale hamulca masz włącznik świateł stop - w nim jest problem. Na początek sprawdź styki.
    włącznik świateł stop dawałby takie objawy, że ABS i ASR nie działa - czy tylko tak to jest skonstruowane że komunikat awarii jest przeznaczony również dla tej usterki ?
    Odepnij wtyczkę od włącznika i wtedy daj zapłon i podłącz kompa - jak wyjdzie to samo to już jesteś 100% pewien.
    tak właśnie zrobiłem - odpiąłem wtyczkę przekręciłem kluczyk a Alfa zaczęła pikać lambadę... przetarłem styki, psiknąłem "kontaktem" i jutro w trasie do pracy się zobaczy. Kurcze mam Alfę ponad 3 lata i nadal mnie zaskakuje... nie styka włącznik a ta mi mówi że błąd ABS i ASR - hehe , weź zrozum te kobiety. Tak czy siak raz jeszcze wielkie dzięki.
    pozdrawiam!
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Kod:
    - bo ten wyłacznik jest dwuobwodowy, jeden dla hamulca drugi dla ASR.
    - w celu lepszej diagnostyki tego elementu zastosowano jeden wyłącznik zwierny, drugi rozwierny.(łączny / rozłączny).
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    potwierdzam usunięcie usterki - nic nie pika, wszystko działa
  1. AR 166 2,4 JTD bład P1320
    Utworzone przez kojotos w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-03-2013, 18:11
  2. Bład centralki Air bag
    Utworzone przez jacek1968 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-03-2012, 15:45
  3. bład poduszki
    Utworzone przez Cristofer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-11-2011, 08:39
  4. Bład Air Bag
    Utworzone przez chinczykmg w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 31-10-2010, 08:08
  5. Bład TCS/ABS
    Utworzone przez Michal166 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2008, 09:13
