Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Olej do wspomagania i olej silnikowy
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Cytat Napisał kaes Zobacz post
    Na V max Live zmieniaj śmiało, ja tak zrobiłem i jest jak najbardziej okej.
    To nie jest zwykły olej silnikowy to 8-my cód świata!
    Skoro tak zachwalasz ten olej to nie wiem czy sam się nie skuszę podczas następnej wymiany
    Cytat Napisał wolfnh Zobacz post
    Właśnie padło mi wspomaganie a z pod silnika się leje. Może mi ktoś powiedzieć co mogło ulec awarji. Nie mam kanału wiec nie mam jak zaglądnąć podniego. Czy tą usterkę można usuną samemu ??
    Tak, jak nadmienił, jeden z Kolegów pewnie poleciało Ci jakieś uszczelnienie w maglownicy lub któryś z przewodów. Na Twoim miejscu nie odpalałbym silnika zanim nie uzupełnisz płynu w układzie, chociaż najlepiej byłoby chyba ściągnąć pasek klinowy napędzający pompę wspomagania (żeby jej nie zatrzeć) i dojechać do warsztatu, który Ci to zdiagnozuje.
    Ostatnio edytowane przez as ; 26-05-2009 o 22:57
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    GladArk146
    Wiatm wszystkich zgromadzonych. Właśnie padło mi wspomaganie a z pod silnika się leje.
    Ojj... jak już koledzy mówili może to być tylko uszczelka, lub wąż... ale nie wolno tak jeździć, maglownice może szlak trafić... a wtedy koszty są dużo większe... też będę zmieniał olej od wspomagania bo nie podoba mi się trochę wole mieć wszystko świeże.
    A co do Oleju to zaleje, bo naprawdę dobre opinie o nim słyszę, też myślę że nic nie może się stać, co innego full syntetyk wtedy bym się zaczął bać
    Użytkownik Romeo Avatar kaes
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    Cytat Napisał as Zobacz post
    Cytat:
    No teraz to wymiękłem...Więc jeszcze nie masz go w silniku??? Każdy dzień na innym to dzień stracony!
    Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum...Co to było? Takie szybkie i piękne?
    To 145 boxerek oczywiście!
    Zduńska Wola
    Niestety nie mam go jeszcze w silniku, ale po Twoich namowach będe musiał się poważnie zastanowić
    delma_md
    Domyślnie wymiana oleju
    nie zmieniamy olei na rzadsze co jedyne na gęściejsze
    zmiana z mineralnego na syntetyk lub półsyntetyk może mieć paskudny skutek więc ostrożnie. oleje półsyntetyczne lub syntetyki wypłukują silnik- czyszczą go uważaj żebyś nie rozszczelnił sobie belli- bo skutki są koszmarne.
    schemat lania olei po kolei.
    syntetyk---przechodzimy na półsyntetyk---później mineralne.
    nigdy na odwrót- to wszyscy chwalą olej to nie znaczy że jak wlejesz do siebie to Ci posłuży.
    poza tym olej mineralny szybciej ciemnieje -to nie znaczy że jest już do wymiany.
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    rany kolejny od teorii spiskowej ze po minerale nsyntetyk cos popsuje olej ma byc zawsze jak kaze fabryka. jak kaze polsyntetyk to mzieniaj olej z plukanka na polsyntetyk...
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    Użytkownik Embrion Avatar shocke
    Cytat Napisał delma_md Zobacz post
    Oczywiście, że nieprawda. Śmiało można wymieniać olej na lepszy po porządnej płukance. Co najwyżej można dodać jakiegoś preparatu do zmiękczenia uszczelek i nic nie będzie się rozszczelniać. Powtarzasz mity sprzed 20 lat kiedy oleje i silniki były całkiem inne.
    Moderator Znawca Avatar Artih
    Bydgoszcz
    Maserati Quattroporte 4.2 V8
    Jak się czyta takie rady jak delma_md to aż się człowiekowi słabo robi.
    Do silników Twin Spark producent zaleca olej 10W40 i taki powinien być lany.
    Jeśli miałeś nalany olej mineralny, który teraz też jest inaczej produkowany niz 20 lat temu to może spokojnie przejsć na taki olej jaki zaleca producent silnika. Bez jakiś specjalnych płukanek.
    Po takiej zmianie szybciej spuchnie mózg doradzającym lanie mineralnego niż uszczelki w Twoim silniku.
    Alfa Romeo 145 Boxer 1.7 16V 129KM 1995r
    Alfa Romeo 146 Boxer 1.6 103KM 1996r
    Alfa Romeo 147 Progression 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 147 Distinctive 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 155 Super 2.0 TS 8V 144KM 1993r
    Alfa Romeo 155 Super 2.5 V6 12V 165KM 1992r
    Alfa Romeo 156 Distinctive 1.9 JTD 8V 115KM 2002r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 1998r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 2000r
    Alfa Romeo 159 Q4 2.4 JTD-M 20V 210KM @248KM 2007r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.4 JTD 10V 150KM 2004r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.5 V6 24V 188KM 2003r
    Maserati Quattroporte Automatica 4.2 V8 400KM 2008r
    [QUOTE=as;185349]Niestety nie mam go jeszcze w silniku, ale po Twoich namowach będe musiał się poważnie zastanowić
    Jeździłem kiedyś na maxlifie ale na LM autko jest jakieś zrywniejsze
    Tu masz doskonały półsyntetyk 10W40 w bardzo dobrej cenie:
    http://oliwiarka.pl/wszystkie-produk...10w-40-5l.html
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adam.k7
    Pomorskie
    AR 146 Ti 2.0 TS 16v 150KM PB+GAZ
    Witam, odnośnie płynu wpomagania czy ktoś mógłby wrzucić opis, fotki jak dokladnie wymienic olej wspomagania u mnie jest czarny i smierdzi, chce go wymienic pierwsza sprawa na jaki ile go wlac i gdzie spuscic ten stary nie chce nic popsuc, tylko czy jest jakis korek spustowy i gdzie sie znajduje a jesli nie to ktory wezyk zeby caly plyn spuscic??
    Prosze o pomoc bo dosc dlugo sie z tym mecze
  1. Olej silnikowy
    Utworzone przez TriXter w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2014, 15:40
  2. [Brera] 2.2 JTS Olej silnikowy
    Utworzone przez tchrzanowskiprv w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 03-08-2012, 10:56
  3. [GTV] Olej silnikowy - pytanie
    Utworzone przez Pokusa23 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 18-04-2012, 19:07
  4. [33] Olej silnikowy i do skrzyni
    Utworzone przez amigas w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-06-2011, 22:24
  5. Olej silnikowy
    Utworzone przez szyby1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-10-2009, 17:40
