Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Czy była klima ?? Jak sprawdzić
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maxiking
    Tarnów 33-100
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 koni 2001/2002r
    Domyślnie Czy była klima ?? Jak sprawdzić
    Koledzy jak sprawdzić czy w moim autku była klima , bo coś czuje że ktoś miał kolizje i nie jest ona założona. NR VIN :ZAR93200000044355
    Jarosław
    Zafira b 1.9 120
    A panel jaki masz zwykły czy klimatronik??
    Gorlice
    Wedle EPER'a to jest wersja BASE czyli nie było klimatyzacji.
    Tarnów 33-100
    ok dzięki Belfer. wisi mi jakaś kostka koło rozrządu tak jakby na sprężarke klimy i w środku jest panel z dziurą na czujnik temperatury(taka kratka) i tak myślałem sobie że klima była a po kolizji jak wszystko się po uginało to ktoś założył bez klimy. Ciekawe od czego ta kostka jest koło rozrządu?
    Jarosław
    Zafira b 1.9 120
    Pewnie jest instalacja elektryczna do klimy.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Reggie4ever
    Rzeszów
    156 SW 1.9 JTD 16V TI
    Tak jak pisze norbert007 jest to wtyczka do elektromagnesu kompresora. U mnie w poprzedniej Alfie tez wisiała, auto było bezwypadkowe i fabrycznie bez klimy.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Ozzzi
    Modliborzyce/Janów Lubelski. LJA
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2000 Była, Teraz Alfa Romeo 156 1.8TS Sportwagon FL, Opel Astra G OPC
    Ja nie mam klimy i też jest kostka chyba jak w każdej alfie bez klimy.
  1. Klima była i nima...
    Utworzone przez pawellike w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 11-06-2014, 09:04
  2. [159] jak sprawdzić a może gdzie sprawdzić turbine?
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-06-2013, 11:31
  3. [159] Była 156 V6....czas na 159?
    Utworzone przez Krzysiooo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 28-05-2012, 23:23
