Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Temat: Co to za rura? Dolot powietrza?
    Bydgoszcz
    Alfa 159 1.9 jtdm 150 KM
    Domyślnie Co to za rura? Dolot powietrza?
    Hej,
    1. Czy ktoś może mi powiedzieć co to jest za rura? Czy to jest dolot, a dokładnie odcinek od intercoolera do kolektora ssącego?
    Rura znajduje się mniej więcej pod akumulatorem
Nazwa:	Clipboard01.jpg
Rozmiar:	109.9 KB
ID:	64571 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0505.jpg
Rozmiar:	140.1 KB
    2. Czy ktoś miał już może problemy z dolotem? Chodzi mi o odcinek od turbo do intercoller i z intercooler do silnika ?
    3. Czy sprawdzenie całego dolotu (turbo --> intercooler --> silnik) jest jakieś mocno skomplikowane? Dużo trzeba rozbierać? Mechanik, powiedział mi, że trzeba ściągnąć zderzak i generalnie trochę "przodu"...
    Ostatnio edytowane przez partyboy ; 05-08-2012 o 11:58
    Użytkownik Ogier Avatar Junior
    Stanowice k. Rybnika
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 150 KM
    tak to rura z IC kawałek gumowego węża, potem plastik do samej przepustnicy. Plastikowy odcinek na jego początku jest przykręcony śrubką do skrzyni
    Użytkownik Pirat drogowy
    Szczecin
    Alfa Romeo 159 Q-tronic SW JTDM 2008 była jest Lexus GS
    Odgrzeję kotleta żeby nowego tematu nie zaczynać.
    Mam wyciek oleju przy połączeniu przepustnicy i węża do intercoolera tego jak powyżej kolega opisał. Zamówiłem oring, który tam siedzi, ale mechanik przy okazji sprawdził i powiedział, że to wąż jest trzaśnięty przy tym połączeniu i trzeba nowy. Koszt nowego to 860 zł Czy może mi ktoś sprawdzić po numerze VIN czy ta cena jest taka?
    Podaję nr VIN: ZAR93900007243631
    Czy ta z aukcji by pasowała http://allegro.pl/rura-przewod-powie...182438962.html
    Ostatnio edytowane przez darojaro ; 18-04-2013 o 10:36
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał darojaro Zobacz post
    Dorób na zamówienie, np tu: http://dprs.pl/
    Szczecin
    Chyba trochę za dużo zachodu poza tym uszkodzona jest część plastikowa przy przepustnicy.
    Ta z linku który podałem jest od wersji 120 konnej i teraz pytanie czy będzie pasować?
    Szczecin
    Nikt nie wie, Panowie? Pojawił się jeszcze problem podobno do qtronica jest jeszcze inna... czy ktoś może to sprawdzić dla mnie?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FISHA159JTDM
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v 150KM Lusso 2008 UK
    Poszukaj tuhttp://eper.fiatforum.com/
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
    Giulia 2.0 200KM
    Na stronie aukcji napisane wyraźnie że to do wersji 1,9 JTDm 16V czyli raczej 150KM. Według ePer ta z aukcji (patrząc też na numer) jest właśnie do 150KM i serwisowo kosztuje ok 105 euro.
    Jeśli zaś chodzi o Ciebie i jeśli qtronic to automat (dodatkowo w połączeniu z silnikiem 16V (150 lub 136KM do 2008 i poj. 1858-1910cc po 2008), to ePer mówi że potrzebujesz raczej przewodu (dla mnie bardziej pasuje określenie rura) o numerze 50506150 który kosztuje ok 188 euro.
    Ostatnio edytowane przez ostry ; 26-04-2013 o 12:17
    Szczecin
    Hm i wszystko jasne, wielkie dzięki. Zakupiłem właśnie używkę od automatu, zobaczymy czy będzie OK.
    Użytkownik Embrion Avatar BAQ
    Gliwice
    Alfa 159 SW 1,9JTD 16V AUT. MOD 180KM
    Jak skończyła się historia z rurą ?
    Też potrzebuję taką do 1,9 jtd qtronic
    pomiędzy kolektorem ssącym a intercoolerem
    eper podaje nr 50506150.
    Problem w tym ,że najprawdopodobniej takie same rury mają różne nr :-(
    Co zrobić w takiej sytuacji ?
    Czy jest to prawda?
