Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Podświetlenie tablicy rejestracyjnej - problem
    Użytkownik Romeo Avatar redek83
    Raszyn
    Inny
    Domyślnie Podświetlenie tablicy rejestracyjnej - problem
    Witam.
    Mam problem z podświetlaniem tablicy. Mam GT od roku i od czasu do czasu pojawiał się na tablicy błąd o spalonej żarówce. Ponieważ szybko znikał myślałem że to może styki nie łapią. Od kilku dni błąd jest cały czas i za każdym razem jak wsiadam do auta "pika" co mnie strasznie wnerwia. Rozebralem dzis obie lampki, obie żarówki są sprawne ale jak się okazuje nie ma napięcia na kablach jednej z lampek. Nawet jak podpinam "na krótko" do drugiej błąd nie znika. Czyli sygnał nie wraca "do komputera". Próbowałem wyciągać troche te kable żeby sprawdzić czy nie są gdzieś przetarte ale tyle co mi się udało wyciągnąć wszystko bylo ok. Jak to rozegrać? Nie mam nic przeciwko żeby jakos oszukać byleby tylko świeciło i przestal wyskakiwac błąd. Te kable idą w środku zderzaka ale gdzie wychodzą? Wiem że jest jakiś opornik itd ale nie wiem gdzie ani jaki. Jakieś sugestie?
    STOP CIOTOM DROGOWYM
    Było>> 166 2.4 JTD '99 >> GT 1.9 JTD '05 >> Jaguar X-Type 2.5 '03 >> Laguna 2 FL 1.9 DCI '05>>
    Jest>> Passat B6 2.0 TSI 200KM '07 ver. USA
    alfagt19jtd
    doprowadź napięcie z kabli w których ono jest do tych w których nie ma - to raz
    jak nie zniknie błąd - kup nowe żarówki (miałem tak w GT że dopiero wymiana na nowe pomogła)
    styki - schyl się z tyłu i szukaj kostek połączeniowych na dole zderzaka od środka z prawej strony auta,
    widać to jak się położysz, rozepnik, kontak spray i zepnij, nie pomyl który wtyk z którym
    Raszyn
    Inny
    1. Po doprowadzeniu napięcia błąd nie znika
    2. Ok kupię nowe ale wątpię czy to coś pomoże
    3. Dzięki jutro będę ich szukał
    Jakieś inne pomysły ?
    dąbrowa górnicza
    alfa romeo GT 1.9 jtd (2004)
    Cytat Napisał redek83 Zobacz post
    jak coś ogarniesz to informuj o ruchach, bo mam tak samo od roku choć wiem ,że obie żarówki dobre to jedna nie świeci i te piskanie wnerwia,kiedyś pomagało jak walnołem ale widać polubiła te uderzenia jak Nejman i nie reaguje.powodzenie i pzd.
    Użytkownik Romeo Avatar Iwan87
    GT 1.9 JTD 150 KM Distinctive
    u mnie też ten problem najwidoczniej występował bo poprzedni właściciel rozebrał całe te obudowy od żarówek i samemu polutował kable.
    Na pewno dochodzą Wam właściwe napięcia do obudowy żarówki i na stykach się nie zmieniają ?
    karu
    u mnie wystepuje ten sam problem tylko czasami czego kompletnie nie rozumiem, dodam iż dodatkowo cierpi na tym parktronik ktory przestaje działać. zaczyna na nowo gdy zarówka zacznie świecić o.O i to też nie zawsze
    może ktoś ma jakiś pomysł jak to rozwiązać bez demontażu zderzaka?
    Użytkownik Ogier
    powered by CONMIR
    AR GT 1 i 9
    aby wymienic te zarowki od podswietlenia tablicy rejestracyjnej (na LED) gdzie sie trzeba do tego dobrac
    przez zderzak]/bagaznik do srodka czy na zewnatarz
    Raszyn
    Inny
    Zajrzyj do instrukcji, tam masz jak wyciagnac lampki.
    Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
    Użytkownik Romeo Avatar slejerek
    Warszawie
    Alfa Romeo:)
    Też miałem taki problem. Na początku pomagało walnięcie ręką ale z czasem też przestało działać U mnie przyczyną były luźne styki (te w które wciska się żarówki). Ścisnąłem je trochę i po problemie.
    145 1,7 16V - była
    147 1,9 8V - była
    GT 1,9 16V - była
    156 SW FL 1,9 8V - była
    164 3.0 V6 super - była
    90 2.5 V6 quadrifoglio oro - jest
    159 1,9 16V- jest
    Użytkownik Ogier
    powered by CONMIR
    AR GT 1 i 9
    ok mam
  1. [159] podświetlenie tablicy rejestracyjnej - problem
    Utworzone przez Roboch w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-09-2021, 20:17
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 16-03-2010, 13:18
