Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: jaka śruba do wahacza
    xxxxxrafikxxxxx
    Domyślnie jaka śruba do wahacza
    Witam, Mam problem ostatnio odkręcałem przy alfie 156 tylni wahacz ten ostatni za amortyzatorem, z jedna strona przy kole nie miałem problemu odkręcić wahacza, ale z drugiej strony pod bakiem jak próbowałem odkręcić to mi pekła sruba. Mój problem polega na tym ze nie wiem jaka srube mam tam kupić, nie znam za bardzo wymiarów jej. Wie ktoś jakie tam sruby są?
    Strzelin
    Nic Ci nie zostało z tej śruby? Weź suwmiarkę i sprawdź średnicę otworu. Jak masz otwór np ~fi 11 to śruba M10. Wszystko w klasie 8.8 lub wyższej. Żeby dobrać długość też zmierz szerokość elementu który skręcasz. Kup d razu nakrętkę z wkładką poliamidową (samokontrująca).
    xxxxxrafikxxxxx
Nazwa:	4185.jpg
Rozmiar:	31.0 KB
ID:	94114 udało mi się znależć w necie zdjecie jej,
    Własnie o to chodzi ze ona stoi kilkanascie km od domu i nie bardzo mam mozliwosc jechac w ta i spowrotem zeby sprawdzic, chce ja dzis w sklepie kupic a nie zdaze obrucic w ta i spowrotem. Miałem kawałek jej mam, ale tam, miałem ją wziąć ze soba i została tam..
    Strzelin
    TO lipa. Może ktoś handlujący częściami będzie miał taką pod ręką. Raczej nikt na pałę nie pamięta rozmiaru śrub w podwoziu Będziesz musiał się szarpną na ten wyjazd....
    Połczyn-Zdrój
    Jeśli chodzi o śrubę 2a na rysunku to jest to śruba M12
    Masz jeszcze momenty dokręcania żebyś z nową nie przesadził
    Ostatnio edytowane przez malin2k5 ; 27-04-2013 o 17:01
    Strzelin
    Tylko jeszcze długość potrzebna
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    tak to M12 ale z drobnym gwintem, x1 lub 1,25, długosci nie pamietam ale okolo 170mm.
    mam taka nówke jak by co.
    Połczyn-Zdrój
    Niestety eLearn nie wskazał mi długości Ale do tego to już można dojść samemu. Chociażby mierząc po drugiej stronie.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MADMAN
    GŁOGÓW
    156 SPORTWAGON 2.4 JTD CF3
    Takiej śruby nie kupisz w sklepie, przerabiałem to samo. Kupić musisz oryginał ok 45zł za sztukę, dł z tego co pamiętam 300mm. http://allegro.pl/sruba-amortyzatora...185268981.html
    Strzelin
    Kupisz. Ale pojedź do sklepu z samymi śrubami. Takiego który tylko tym się zajmuje.
  1. Śruba mocowania wahacza tył alfa 156
    Utworzone przez Gunio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 18:14
  2. Śruba wahacza górnego.
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 08-06-2014, 16:25
  3. Śruba wahacza górnego samoczynnie odkręca się
    Utworzone przez daarkooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2012, 22:21
  4. Śruba wahacza gornego - piłowanie ?
    Utworzone przez zasit w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-09-2012, 16:19
  5. śruba wahacza tylniego
    Utworzone przez krzysiek-lex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-03-2009, 19:53
