Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 62
Temat: Alfa GT Jtd nie chce odpalic.
  1. #21
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    no tak, zapomniałem o immo,
    mysle ze raczej nie, jak bys miał zablokowany system to nie odczytał bys z niego parametrów.
    podmieniałes czujnik polozenia wału?
    pzd.
  2. #22
    Gorzów Wlkp
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD
    Wydaje mi się, że czujnik wału nie ma nic wspólnego ze słabym ciśnieniem. Spróbuj odpalić na plaka i coś się wyjaśni - jak odpali, to trzeba się czepić układu paliwa, czyli pompa lub regulator.
    Wystukane na klawiaturce lub nabazgrane rysikiem na tablecie Galaxy Note za pomocą Tapatalk 2 ...
  3. #23
    Kaban
    Cytat Napisał kasica-76 Zobacz post
    Probowalem juz plakiem i nic. Auto jakby chcialo zakrecic ale jak sie wypali plak to juz nic.
  4. #24
    Gorzów Wlkp
    No właśnie o to chodzi !!! Skoro na plaka próbuje załapać a normalnie nie chce to raczej jest problem w ciśnieniu paliwa.
    Wystukane na Galaxy Note II przy pomocy Tapatalk 2 ...
  5. #25
    slask
    albo w czujniku połozenia wału
    pzd.
  6. #26
    Gorzów Wlkp
    Podłączając auto pod komputer trzeba zwrócić uwagę, czy podczas kręcenia rozrusznikiem sterownik widzi obroty wału. Nawet jeśli auto nie odpala, obroty powinny dochodzić do około 300.
  7. #27
    Zacznij od najprostrzych rzeczy wymiana filtra paliwa i czyszczenie regulatora ciśnienia - opis w dziale zrób to sam
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  8. #28
    Kaban
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Czy w przypadku bledu zablokowania systemu(przyjmijmy ze taki jest) jaki wykazal na komputerze diagnost. mozliwe jest aby paliwo dochodzilo do wtryskow( jak jest w moim przypadku 30 bar tylko)? Chce poprostu wykluczyc ten blad. I czy w przypadku uszkodzenia regulatora lub czujnika mozliwe jest awaryjne uruchomienie samochodu? Jesli tak to wie ktos moze w jaki sposob( slyszalem cos o wbiciu gdzies jakiegos kodu) ?
    Cytat Napisał Kaban Zobacz post
    Czy wie ktos jak zrobic restart komputera?
  9. #29
    slask
    do zakodowanoa wtrysków potrzebujesz pełnej wersci MES, lub Examinera, z tego co wiem to nie ma mozliwosci awaryjnego uruchomienia silnika
    pzd.
  10. #30
    brzeg opolskie
    alfa romeo 156 1.8 ts veloce limited
    po przekładce z anglika auto nie chce odpalić , co do czujnika połozenia wału to może byc to??? komputer jak podłanczał elektryk to stwierdził ze nie może się połączyć ze sterownikiem silnika???? od k....a 6 miesiecy jestem w tym samym miejscu..... pomoże ktoś.............
  1. [159] Nie chce odpalic....
    Utworzone przez Dzixon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-09-2012, 18:25
  2. Alfa 2.5 v6 nie chce odpalic.
    Utworzone przez yezus89 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-05-2012, 06:53
  3. alfa romeo 156 1.6 t spark po 2dniach postoju nie chce odpalic
    Utworzone przez jaknawolnymstyl w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-02-2011, 15:02
  4. [146] Alfa 146 Nie chce odpalic 1.8 TS 16V
    Utworzone przez sebi88 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-11-2009, 19:00
  5. [156] Nie chce odpalic JTD
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-09-2008, 20:10
