Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: altelnator
    Dobczyce
    AR 156 2.0TS LPG
    Domyślnie altelnator
    Witam. Mam problem z alternatorem, mianowicie co pół roku zaczyna mi wyć alternator, raz był naprawiany w ASO, po pół roku naprawiał go mój mechanik, we wrześniu zeszłego roku znowu zaczą wyć a do tego przestał ładować(ale kontrolka się nie zaświeciła) wtedy straciłem cierpliwość do naprawiania go i zakupiłem używkę. Dziś powtórka z rozrywki zaczą wyć i przestał ładować na wolnych obrotach, ładowanie przy 3000rpm 13,6v.
    Pytanie dotyczy czy spotkał się ktoś już kiedyś z czymś takim, jakie mogą być przyczyny tak częstych awarii i czy jest możliwe że to nie łożyska tylko coś innego wyje.
    A masz osłony silnika dolną i boczną?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Dobczyce
    AR 156 2.0TS LPG
    Tak mam, co prawda dolna trochę już styrana ale jeszcze jest, a w planach na zimę jest zakup nowej.
    Racibórz
    Najlepiej solidnie zregenerować i będziesz miał spokój.
    Dobczyce
    AR 156 2.0TS LPG
    To właśnie sugerował mój mechanik, żebym zawiózł do regeneracji ten alternator co we wrześniu wyciągną. Tylko mnie męczy myśl że może coś być nie tak że co rusz problem z alternatorem, żeby był do niego jako taki dostęp a nie droga przez mękę na wieść o której mechanik powiedział o k....
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Może masz nieoryginalny pasek, który jest za krótki??
    Sam doświadczyłem tego.
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Dobczyce
    AR 156 2.0TS LPG
    Pasek jest conti. dobierany z katalogu są na nim jeszcze napisy więc sprawdzę, na tym pasku jest to już druga awaria a dwie były na poprzednim.
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    To na pewno nie jest wina paska.
    U mnie właśnie miałem o ok 3cm krótszy pasek i padały łozyska własnie na alternatorze. Wymieniłem pasek na ori 6PK i mam spokój
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    6PK to ilosc rowków kolego, a nie długosc.
    pzd.
