jakiś link do elearn ?
wszystko jest na forum, używaj wyszukiwarki
http://www.forum.alfaholicy.org/156/..._pobrania.html
Jeżeli bezpiecznik i silniczki szyb będą w porządku, sprawdz jeszcze kable pomiędzy drzwiami a środkowym słupkiem (chodzi o ten przewód elastyczny w którym są kable, między zawiasami drzwi) tam kable lubią się poprzecierać)
Witam ma podobny problem a mianowicie nie działają mi obydwie tylne szyby ani z bocznego panelu kierowcy ani z tyłu gdy wciskam przycisk lock to gaśnie podświetlenie z tyłu na przełącznikach a gdy wyłanczam lock to znów podświetlenie wraca a szyby dalej nic ?
zrób jak wyżej: bezpieczniki, silniczki. Kable chyba będą ok ale polączenia też warto sprawdzić.
to jak sprawdzić te silniczkipowiedzcie jak debilowi
a 2 które bezp
pokażcie jak debilowi
wnioskując po schematach:
skoro podświetlenie działa prawidłowo, to bezpieczniki są ok.
sprawdź jak kolega wyżej pisał - połaczenia. do drzwi tylnych idą 3 przewody. Być może problem leżeć w przełączniku kierowcy, bo przez niego zawsze idzie zasilanie silniczów tylnych (i masa i +12V)
bezpeczniki - skrzynka z bezpiecznikami po kolei leć i nad skrzynką są 3 rządki jeszcze w polifcie.
silniczki, zdejmij boczek, odczep kostę silniczka podaj +12 i masę i zobaczysz czy ruszy.
no i to mi się podoba jak debilowi wytłumaczone![]()
wczoraj odkręcałem schowek i takie o cos znalazłem za :
https://www.facebook.com/groups/alfa...=group_comment
czy wszystko ok ?
wiecie od czego to jest ?
Przekaźnik dachu otwieranego, ogrzewanych
siedzeń i elektrycznych podnośników szyb tylnych. na to wychodzi że to jest to tylko że jaki tam przekaźnik ma iść i bezp ...
