Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Dziwne zachowanie wskaznika temperatury
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 2,5 V6 1998r.
    Domyślnie Dziwne zachowanie wskaznika temperatury
    Witam. Chciałbym poradzić się odnośnie jednego małego problemu. Otóż wskaznik temp. raz dziala a raz nie. Tzn pokazuje temp, w zaleznosci od nagrzaia silnika, czasu jazdy itp, a zaraz potem spada na zero. do pozycji jakby bez zaplonu. Po jakims czasie znow pokazuje temperature a pozniej znow nie. Jak mu sie widzi . Dodam ze termostat byl wymieniony na nowy Behr, niecaly rok temu i od tamtego czasu przejechalem moze 6-7 k km. Co moze byc powodem takiego problemu?
    Czujnik temperatury
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kriskros89
    Króla Kraka Gród, Poland
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 20v 2004r.
    Na 100% cz. temp
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Cytat Napisał 303 suto Zobacz post
    Na początek możesz sprawdzić czy to na 100 czujnik. Do tej "diagnostyki" będziesz potrzebował jeszcze jednej osoby, jak zatrzyma się na 50 st. C. zatrzymaj się i poruszaj wtyczką... jeśli nie podniesie się to do sklepu po nowy. Ja własnie mam problem z wtyką którą za cholerę nie kupi. Jeżeli masz padnięty czujnik (około 50zł) to delikatnie z wtyczką. Jak będziesz zamawiał czujnik to fiatowski 3 pinowy i będziesz miał.
    Ostatnio edytowane przez strus ; 10-06-2013 o 22:00
    SnakeDoc
    Miałem taką samą sytuację jak Ty... Okazało się, że termostat do wymiany. Po wymianie wszystko było wporządku, po przejechaniu 2-3 km temperatura na 90 st i ani drgnie jak powinno być. Minusem jest to, że musisz kupić termostat z obudową, około 220 zł
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kivi89
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    nie pamietam masz tam 2 czujniki czy jeden ? jakl 2 to podepnij pod kompa i sprawdz jesli bedzie ok to sma czujnik sprawdz styki obecnego.. jesli raz jest temp ok a raz w ogole nie dziala wskaznik to termostat raczej jest dobry jak na moje wina czujnika
  1. Dziwne zachowanie wskaźnika temperatury
    Utworzone przez korus77 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 27-03-2016, 15:24
  2. Nawiew- dziwne zachowanie temperatury
    Utworzone przez Gumis943 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-02-2015, 14:09
  3. [146] Czujnik temperatury i zegar - dziwne zachowanie
    Utworzone przez szakal75 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 20:17
  4. Dziwne zachowanie temperatury 3.0 V6
    Utworzone przez andzia3.0 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 11:53
  5. Dziwne zachowanie wskaznika temperatury
    Utworzone przez Krzychu25wroc w dziale 166
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 06-12-2010, 00:03
