Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Nawiew- dziwne zachowanie temperatury
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 2.5 V6
    Post Nawiew- dziwne zachowanie temperatury
    Mam problem z nawiewem, przy ustawieniu na najniższa temperaturę i przy wyłączonej klimatyzacji powietrze które wydobywa się z nawiewu jest bardzo zimne, po przesunięciu tylko jeden stopień wyżej powietrze jest już bardzo ciepłe. Efekt jest taki że przy dłuższej jeździe muszę co kilka minut zmieniać temperaturę nawiewu co jest bardzo denerwujące. Jaka może być przyczyna?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar qbiczysko
    Zabrze
    Alfa Romeo 156 2.0 ts 2000r.
    Mam dokładnie to samo, półautomatyczna klima przed liftem? Najprawdopodobniej siłownik regulacji temperatury nawiewów. Można go popukać - może odżyje - jak nie to wymiana, dostęp od schowka pasażera.
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    A temperatura na zewnątrz to juz nie gra roli ? W lecie będzie fajnie teraz nie
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciaba
    Gdynia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 110KM 2000
    Mam podobne problemy z nawiewem. Akurat fakt, że jak przekręcisz na najniższą to powietrze leci lodowate, a jeden stopień w górę daje powietrze ciepłe, związane jest z tym, że wtedy on dąży do nagrzania kabiny do 16st. C. Skrajne lewe położenie oznacza "LO" więc niezależnie od temp. zew. daje maksymalnie zimne powietrze.
    Spróbuj ustawić na auto, ustaw 21st i zobacz jak wtedy się zachowuje przy dłuższej jeździe, u mnie pomaga.
    Użytkownik Embrion
    Marszów
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 77 kW
    Koledzy, ja obstawiałbym przytkany- zablokowany wiatraczek czujnika temperatury na panelu klimy... Objawy miałem podobne i czyszczenie pomogło.
  1. Dziwne zachowanie wskaźnika temperatury
    Utworzone przez korus77 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 27-03-2016, 15:24
  2. Dziwne zachowanie wskaznika temperatury
    Utworzone przez 303 suto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2013, 10:49
  3. Dziwne zachowanie wskaźnika temperatury silnika.
    Utworzone przez lesiu166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-04-2011, 20:12
  4. Dziwne zachowanie temperatury 3.0 V6
    Utworzone przez andzia3.0 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 11:53
  5. Dziwne zachowanie wskaznika temperatury
    Utworzone przez Krzychu25wroc w dziale 166
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 06-12-2010, 00:03
