Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Dziwne zachowanie wskaźnika temperatury silnika.
    lesiu166
    Question Dziwne zachowanie wskaźnika temperatury silnika.
    Problem wygląda następująco. Przy odpalaniu zimnego silnika, wskazówka temperatury silnika dobija do maksymalnej wartości. Po odpaleniu opada maksymalnie w dół. A przecież powinna chyba leżeć spokojnie, a nie tak wariować. Wie ktoś o co chodzi?
    Rybnik
    ewidentnie uszkodzenie układu wskaźnika temperatury na tablicy.
    Sprawdź styki na czujniku temp. (wkręcony przy termostacie), są tam 2 niezależne czujniki jeden dla ECU silnika i drugi do wskaźnika na tablicy (ten ma mieć ok. 2,2 kohm przy 20 st. pomiar masa bolec).
    Czujnik temp nowy kosztuje ok. 40,-.
    Uszkodzeniu mógł ulec układ pomiarowy w tablicy wskaźników a to niestety trudne do naprawienia.
    lesiu166
    A czy to uszkodzenie może też powodować problem z odpaleniem? Bo dzisiaj podczas odpalania (nie było to pierwsze odpalenie tylko już silnik wcześniej pracował) wskaźnik temp. podniósł się nieco ponad 50 stopni celcjusza, a auto kręciło i nie chciało załapać? Po drugiej próbie zapalił a temp. pokazywało niższą, niż podczas pierwszej próby.
    Rybnik
    Przyczyną może być uszkodzony czujnik temp. dla sterownika silnika, by to sprawdzić zalecam podłączyć się programem diagnostycznym i sprawdzić jakie dane o temp. pokazuje sterownik.
  1. Dziwne zachowanie wskaźnika temperatury
    Utworzone przez korus77 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 27-03-2016, 15:24
  2. dziwne zachowanie elektryki i temperatury silnika
    Utworzone przez mojzu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-08-2014, 18:04
  3. Dziwne zachowanie wskaźnika od paliwa.
    Utworzone przez soon44 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-11-2011, 10:45
  4. Dziwne zachowanie temperatury 3.0 V6
    Utworzone przez andzia3.0 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 11:53
  5. Dziwne zachowanie wskaznika temperatury
    Utworzone przez Krzychu25wroc w dziale 166
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 06-12-2010, 00:03
