Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Alfa 156 1.9 JTD gaśnie na wolnych obrotach
    Użytkownik Embrion
    alfa 156
    Domyślnie Alfa 156 1.9 JTD gaśnie na wolnych obrotach
    Mój problem polega na tym, że samochód na "wysokich" obrotach chodzi bardzo dobrze(powyżej 2 tyś.) a na wolnych gaśnie. Ogólnie samochód ciężko odpala. Na komputerze pokładowym wychodzi błąd monitor control system failure. Po podłączeniu komputera wychodzi błąd czujnika położenia wału. Został on wymieniony na nowy firmy BOSCH ale błąd nadal występuje i nie da się go skasować. Wymieniony został również czujnik regulacji ciśnienia. Czy spotkał się ktoś z czymś podobnym? Wtryski sprawdzone i są w porządku.
    Czy na pewno był błąd położenia wału? Bo opisane usterki generuje czujnik położenia wałka.
    Użytkownik Embrion
    alfa 156
    Wydaje mi się że położenia wału ale znajomy powiedział mi że czujnik położenia wałka nie powodowałby gaśnięcia samochodu na wolnych obrotach
    A nie powiedział, że uszkodzony czujnik wału nie pozwala odpalić auta?
    Użytkownik Embrion
    alfa 156
    Czyli stawiasz raczej na położenia wałka? bo powyżej 2 tys wszystko działa już całkiem normalnie
    Nie wiem czy na pewno. Kodu błędu nie podałeś a zły program może pomylić opis.
    Trzeba porządną diagnostykę wykonać. Wymieniłeś czujnik a błąd dalej jest.
    Obrotomierz działa poprawnie?
    Użytkownik Embrion
    alfa 156
    Kodu niestety nie posiadam bo program diagnostyczny nie należny do mnie ale jutro sprawdzę dokładnie. Obrotomierz działa bez zarzutu
    Obrotomierz bierze sygnał z czujnika wału a jak by on wariował to obrotomierz też.
    Użytkownik Embrion
    alfa 156
    Dzięki wielkie za pomoc. Jutro dokładnie sprawdzę i dam znać co i jak
    Użytkownik Embrion
    alfa 156
    Niestety nadal występuje problem z czujnikiem położenia walu. Blad to po335. Po odłączeniu kostki od tegoż czujnika samochod odpala ale objawy są nadal takie same. Sprawdziłem napięcie na czujniku i wynosi ono 5v czy to prawidłowa wartość?
  1. gaśnie na wolnych obrotach
    Utworzone przez mario1605 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-06-2015, 10:21
  2. LPG gaśnie na wolnych obrotach..
    Utworzone przez sikor155 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 21-03-2012, 07:02
  3. [145] Silnik gaśnie na wolnych obrotach
    Utworzone przez Kris1979r w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 24-04-2011, 13:50
  4. Gaśnie na wolnych obrotach
    Utworzone przez vtiii w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-09-2010, 22:24
  5. AR 156 - gaśnie na wolnych obrotach.
    Utworzone przez szwagierek w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 14-06-2010, 20:08
