Pokaż wyniki od 1 do 10 z 40
Temat: Przycisk otwierania bagażnika
    159alfa
    Domyślnie Przycisk otwierania bagażnika
    Witam.Spotkał się ktoś może z tym, że wciskanie przycisku otwierania klapy bagażnika nie działa? Wiem,że mogę to robić z pilota jednak czasem pilot jest w stacyjce i trzeba gasić auto,żeby dostać się do bagażnika.Z góry dziękuję za informację!
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Cytat Napisał 159alfa Zobacz post
    Mam to samo.... jak było zimno to średnio działał aż przestał.
    Rozebrać trzeba panel i popatrzeć co tam się dzieje.
    Poszukaj na forum - już chłopaki pisali jak z uchwytami się ma sprawa.
    _____________________________
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    159alfa
    To się nazywa ekspresowa odpowiedź Spróbuję w takim razie pogrzebać.A Wiecie jak można usunąć komunikat z kluczykiem (service)? Dzięki!!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar 19czarny06
    Okolice KrK
    AR 159 JTDm 120hp (egr, dpf out, 165hp)
    Kolego 159alfa jest tez opcja taka że masz wyłączony ten przycisk w kompie między zegarami może najpierw tam popatrz czy jest aktywny. Mi tak sie stało po odłączeniu baterii ale właśnie przestawienie którejś z opcji pomoglo. Pozdrawiam
    Częstochowa
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...za_awaria.html
    jakby zmiana opcji w kompie nie pomogła ( o której pisał kolega wyżej ) to tutaj masz temat jak to rozebrać
    Żegocina
    U mnie też nie zawsze działał. Okazało się, że z powodu niskiego stanu naładowania baterii podczas rozruchu, kiedy pobór prądu jest największy, ześwirowała elektryka. Pomogło odpięcie klemy aku na około 20 - 30min.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Przepraszam że odkopie, ale wiecie może która to opcja między zegarami wyłącza ten przycisk?
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał 19czarny06 Zobacz post
    Po odpięciu baterii wystarczy pilotem zamknąc i otworzyć drzwi, a przycisk otwierania bagażnika aktywuje się (przynajmniej tak jest u mnie).
    Użytkownik Ogier Avatar leito
    Bełchatów
    Sprzedany ;)
    Cytat Napisał murgal Zobacz post
    Jak nie zapomnę to jutro Ci sprawdzę
    Panowie, sprawdźcie sobie opcję otwierania bagażnika z wnętrza auta (z kluczykiem w stacyjce) po ówczesnym otwarciu drzwi, przy zamkniętych nie zadziała
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotrek_inf
    Lancia Delta III 1.8 Di
    Czy chodzi o tą opcję?
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	151.2 KB
  1. [Giulietta] Przycisk otwierania klapy bagażnika (logo z tyłu)
    Utworzone przez Carnivore w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 12-11-2016, 18:41
  2. [159] przycisk otwierania bagażnika nie zawsze działa
    Utworzone przez dran w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2014, 07:09
  3. Przycisk otwierania bagażnika jak zrobić ?
    Utworzone przez IceMan53 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-05-2014, 11:09
  4. [159] Sportwagon: nie działa mi przycisk od otwierania klapy bagażnika
    Utworzone przez warsztatpusz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 16:14
  5. Wciśnięty przycisk od otwierania bagażnika.
    Utworzone przez komiaz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-10-2012, 22:36
