Tu nie ma żadnej rzeźby. Jest to fabryczna instalacja.
Dwa piny - CAN low i CAN high, czasem zapisane jako CAN A i CAN B. Jest to instalacja fabryczna i jak najbardziej kostka powinna być, tyle że można się bez niej obejść. Dla BOSE nie ma ona żadnego znaczenia.
Jest to fabryczna kostka zasilająca radio.
Tylko przy instalacji dla zwykłego, fabrycznego radia CD. W 147 przy BOSE są na przykład dwie osobne kostki, biała zasilająca i czarna głośnikowa.
Z kostki głośnikowej, ale tylko w przypadku gdy radio nie ma wyjścia na wzmacniacz przez żółtą kostkę. Zapewniam że BOSE może działać bez tej środkowej kostki.
Niebieska się zgadza. Żółta tylko dla fabrycznego CD ma jeden pin. W lepszych radioodtwarzaczach ma wszystkie piny - fabrycznie. Nie jest to rzeźba. Zielona jest i od zestawu głośnomówiącego i od sterowania z kierownicy.
Nie masz po co szukać bo i tak nie znajdziesz. Nie ma po niej śladu w instalacji. Kable w żółtej kostce wcale nie są tajemnicze. Idą wprost na wzmacniacz, tyle że Twoje radio ich nie wytwarza bo nie ma w tym miejscu pinów. I w tym cały problem. Ponadto zapewne sterowanie z kierownicy też nie współpracuje z tym radiem, bo każdy przycisk wycisz radio.
Teraz aby to zagrało musisz albo zrobić rzeźbę, albo wymienić radio na takie jakie było fabrycznie...
