Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: 147 Selespeed - co to za wtyczka?
    Bielsko-Biala
    Alfa Giulietta Veloce - biała :-)
    Domyślnie 147 Selespeed - co to za wtyczka?
    Panowie, prośba o pomoc. Na tym zdjęciu https://dl.dropboxusercontent.com/u/...-05-21-285.jpg
    znajduje się jakaś taka dziwna wtyczka. Mniemam, że ma coś wspólnego z selespeedem (czyżby to wtyczka pompy?), ponieważ 2 razy zdarzyło mi się, że gdy chciałem uruchomić silnik, selespeed utknął na jednym biegu i dopiero gdy poruszałem tą wtyczką, usłyszałem dźwięk pompy i wszystko wróciło do normy.
    Czy to rzeczywiście wtyczka mająca coś wspólnego z selespeedem?
    Będę wdzięczny za wszelkie informacje.
    Wygląda jak od czujnika ABS.
    Wysłane z mojego GT-I9000
    Bielsko-Biala
    To ja już nic nie rozumiem. Może to tylko zbieg okoliczności, że gdzieś tam poruszałem i nagle pompa zaskoczyła...
    No dobra, to teraz kolejna prośba, właśnie odnośnie tych objawów. W ciągu 3 dni, dwa razy zdarzyło mi się na parkingu, że nie mogłem uruchomić silnika (pojawiało się tylko piszczenie) i nie mogłem zmienić biegu (skrzynia została na dwójce lub jedynce). Za pierwszym razem nie słyszałem pracującej pompy, podniosłem maskę, poruszałem coś przy kablach i nagle biegi odżyły i mogłem uruchomić silnik.
    Za drugim razem znów zero reakcji ze strony silnika, piszczenie i skrzynia na jedynce bez możliwości zmiany (utknęła). Znów poruszałem kabelkami, skrzynia odżyła, ale nie uruchomiłem jeszcze silnika. Gdy zamknąłem klapę, objawy wróciły. Podniosłem klapę, znów jakieś czary mary z kabelkami (co dziwne właśnie z tym czujnikiem ABS-u chyba najbardziej) i znów wóz ożył.
    Ktoś miał coś podobnego?
    Dodam, że 4 dni wcześniej byłem w Ganinexie na regulacji nasadki sprzęgła i kalibracji selespeeda. Do tamtej pory nie było nigdy takich objawów.
    I jeszcze pytanko: czy wszelkie anomalie tego rodzaju zapisują się w komputerze? Gdy tak się działo, samochód nie wywalał żadnego widocznego błędu - nie było zapalonej lampki od selespeeda ani SELESPEED FAILURE czy jakoś tak. Nic z tych rzeczy. Po prostu piszczenie i zero reakcji silnika + zero możliwości zmiany biegu.
    Najlepiej jak byś miał swojego laptopa oraz kabelek i sam popatrzał w parametry. Z tego co opisujesz to najlepiej sprawdzić na początek wtyczki od pompy Selespeed'a. Być może coś zaśniedziało itp. A jak nie to jedź na reklamację do firmy co robiła regulacje.
    PL
    masz typowe objawy braku uruchamiania pomki od ss
    sprawdż przekażnik od pompy wyczyść styki /w środku też/
    Sprawdż wtykę od pompy.
    Jak temat powróci lub to nie pomoże to czeka cię wymiana szczotek na silniku od pompy SS.
    Roboty na 2 h koszt góra 5 zł za szczotki kupione w AGD
    Ps a kabelek to Ci się przyda napewno.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Bielsko-Biala
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Dzięki, kabelek sobie sprawię, ale co do tych szczotek to chyba jednak wyszłoby to nieco drożej, bo sam bałbym się za to zabierać...
    Kolego piotriix,
    zwykłe szczotki z AGD to wytrzymują 2-3 tygodnie w tych pompach, bo są to niestety zwykłe szczotki węglowe.
    Wiem, bo te pompy trafiają do mnie później do całkowitej regeneracji, a zwykłe szczotki powodują wypalanie komutatora i całe "wnętrzności" trzeba wtedy naprawiać.
  1. Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 24-08-2021, 13:00
  2. 156 selespeed problem, znika olej w selespeed
    Utworzone przez xmikix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-07-2012, 13:36
  3. Co to za wtyczka ?
    Utworzone przez zieloo007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-04-2012, 18:19
  4. [wtyczka] EGR
    Utworzone przez Lotos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 00:17
  5. Co to za wtyczka?
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-11-2010, 07:43
