Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Pompa sprzęgła.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kak-tus
    Trzebinia
    Alfa Romeo 147 1.6 105km 2008r
    Domyślnie Pompa sprzęgła.
    Witam. Zaniepokoiło mnie ostatnio sprzęgło. W sumie od kąd kupiłem auto tak mam. Mianowicie pompą sprzęgła ma taki dziwny luz tz. jak naciskam podał to w górnej fazie ma parę centymetrów luzu zanim czuć opór. Po odpowietrzeniu nie nic się nie zmieniło. Kupiłem nową pompę i dalej to samo. A może to norma?
    Sent from my WT19i using Tapatalk
    Jest 147 1.6 16v 105km
    Była 156 1.9 8v JTD 115km
    Zobacz sobie na pompę sprzęgła w miejscu gdzie się łączy z pedałem przyśpieszenia - ja mam u siebie rozwaloną tuleje i jest parocentymetrowy luz.
    Wysłane z mojego GT-I9000
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kezsats
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    Na sprężystość pedału sprzęgła ma też wpływ docisk ( słoneczko), łożysko oporowe w sprzęgle, może się kończą.
    Trzebinia
    A powinien pedał być odrazu twardy? Ja leżałem pod pedałem i niema tam luzu. Jak naciskam pedał sprzęgła to tlok idzie odrazu niema luzu na pedale. To albo luz na pompie albo wysprzegliku. Z wysprzeglikiem to poczekam aż sie bardziej zepsuje bo cza skrzynie ściągać.
    Przeczytaj mój przypadek: http://www.forum.alfaholicy.org/showthread.php?t=93878
    U mnie w ostatniej fazie pedal tak zaczął siadać, że nie dało się wbić biego na włączonym silniku. A na wciśniętym pedale i wrzuconym biegu, samochód już sam delikatnie jechał...
    Też mnie wkurzał ten luz. A dodatkowo czasami pedał zgrzytał...
    Podejdź do mechanika, niech sprawdzi. Czasami lepiej zapłacić za rozebranie sprzęgła, niż za późniejsze naprawy. Ja już o tym wiem (szkoda, że tak późno, ale skąd miał człowiek przypuszczać, że w ASO odwalą taką manianę...)
    Ostatnio edytowane przez mateuszszar ; 19-05-2013 o 09:57
    Użytkownik Alfista
    mam
    Tez tak mam od czasu jak tylko kupiłem alfe. Na pedale od góry troszke luzu i dopiero poźniej czuć opór jednak nie miało to wpływy na wrzucanie biegów bo mimo luzu sprzegło działało ok przynajmniej do teraz bo akurat tak się złożyło, ze we wtorek zmieniam sprzegło z dociskiem wiec jak nie zapomnę napisze czy sie poprawiło czy nadal jest ten luz.
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 19-05-2013 o 10:01
    Trzebinia
    Czekam na wieści.
    Trzebinia
    No i powiem szczerze, że znalazłem w okolicy identyczną alfę i tam sprzęgło "pompa sprzęgła" bierze normalnie od samiuteńkiej góry. Albo coś z wysprzęglikiem albo układ jakoś zapowietrzony. Powiem szczerze, że odpowietrzałem to sam i powinno być oki, ale może ten układ jakoś w inny sposób "jakiś specjalny" się go odpowietrza?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yoda6666
    Bochnia
    jest Alfa 147 2.0 TS bylo Citroen Saxo VTS 1,6 16v 120 KM
    Cytat Napisał kak-tus Zobacz post
    Pompa sprzegla na bank. Jak tego nie wymienisz to w pewnym momencie pedal zrobi sie tak twardy ze nei bd mogl zmienic biegu. o ile pamietam to to pompa kosztuje ok 200 zl a mozna to zrobic samemu kanal i zwinne rece . pompa jest na grodzi przykrecona dwona srubami.
    Trzebinia
    Cytat Napisał raido Zobacz post
    mam u siebie w sklepie pompę sprzęgła SACHS za 130zł plus oczywiście koszty wysyłki.
    pozdrawiam
    SKLEP RAIDO
    Drogo, ja za SACHS dałem 100zł.
    Niestety po wymianie pompy dalej to samo.
  1. [156]pompa sprzęgła??
    Utworzone przez zaviaseq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-04-2014, 12:10
  2. [166] Pompa sprzęgła
    Utworzone przez Fidel 15 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-01-2009, 09:24
