Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: [156]pompa sprzęgła??
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    Domyślnie [156]pompa sprzęgła??
    w mojej alfie 1.6 TS 1999, pedał sprzęgła ma luz na pompie,
    tzn ściągnąłem gumkę z tłoczka pompy i widzę jak tłoczek wchodzi w pompę bez żadnego oporu
    i dopiero po skoku ok 1,5cm łapie opór
    sprężynka odbijająca pedał jest na swoim miejscu cała
    czy do wymiany mam pompę??
    płynu nie ubywa
    sprzęgło łapie zdecydowanie za nisko.
    help
    Użytkownik Romeo Avatar Andy1970
    Płaza/Chrzanów/Małopolska
    164 V6
    Też mnie ten klimat interesuje.
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    wiem że tego typu tematów jest mnóstwo, ale nigdzie nie było jednoznacznej odpowiedzi....
    zacznę od wymiany płynu
    nie zaszkodzi i nie zmarnuje się
    ale mam pytanko czy zagotowany płyn może też dać takie objawy?
    przypomniało mi się, że po zamontowaniu stożka troszkę szybciej jeździłem
    i zdarzyło mi się mocno zagrzać klocki, aż dym puściły
    w każdym bądź razie dziś bardzo chcę ten płyn wymienić
    i mocno wierzę że to nie pompa ;]
    Użytkownik Alfa i Omega
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    jak taki z Ciebie rajdowiec (: to jest plyn hamulcowy chyba 5plus 1 który jest odporniejszy podobn o lepszy do ostrzejszej jazdy. Pewnie zapowietrzone sprzęglo jak tak nisko lapie , próbować odpowietrzyć jak problem wróci wtedy szukać wycieków, itp winna może być: wymieniona wcześniej pompka przy pedale, wysprzęglik i przewody miedzy wysprzęglikiem a pompka hamulca. Ja zaczynałem poszukiiwanie od wymiany oringów na przewodzie przy wysprzęgliku( koszt 1zł plus 30 min pracy ) niestety nie to , u mnie okazało się ,że miałem nieszczelny jeden z przewodów metalowo - gumowych koszt używki chyba 30 PLN plus 40 min pracy własnej
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    no więc winowajce znalazłem
    niestety musieli mnie holować
    pękła sprężynka w pompie sprzęgła
    na trzy części ;] jak pech to już na maxa
    da się ją dokupić czy trzeba całą pompę wymienić???
    P.S. płyn kupiłem DOT 4 TRW
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    z tego co wiem to sprężynkla jest tylko do powracania pedalu do góry, jej brak powoduje ,że pedał pozostaje w podłodze po wciśnieciu, zawsze można kupić sprawną używkę
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    jedna sprężynka podnosi pedał, druga odbija tłoczek pompy
    mi pękła ta w pompie.
    bez niej nie ma możliwości odpowietrzyć/napełnić płyn w przewodzie idącym do odpowietrznika.
    używana pompa to złe rozwiązanie ponieważ temat "sprężynki jest dość powszechny
    edit:
    sprężynke dorobiłem
    złożyłem i zamontowalem pompę
    los chciał że puściła płyn na wyjściu do wysprzęglika.
    jakaś uszczelka musiala zniknąć
    czasu też zbytnio nie mam żeby to dokładnie obejżeć
    alfa stoi pod pracą a ja śmigam służbowym ;/
    Ostatnio edytowane przez zaviaseq ; 19-07-2011 o 07:34
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar macieja2003
    Słupsk, Pomorskie
    alfa 156 1.8 ts
    witam podłączę się do tematu, ostatnio po nocy miałem problem ze zmianą biegu tzn luz na sprzęgle i dopiero po pod pompowaniu można było zmienić bieg i następnie ładnie chodził biegi się zmieniały sprzęgło tez było ok, dzisiaj po przejechaniu kilkunastu kilometrów znowu ciężko było zmienić biegi aż nagle pedał został w podłodze, trzeba było go nogą przestawić na swoje miejsce. Tak więc raz ładnie biegi wchodzą a raz nie. Jakby się układ zapowietrzał. Płyn hamulcowy nie wycieka! Zajrzałem w okolice pompy sprzęgła i pod ta gumką na pompie jest mokre od płynu hamulcowego jakby się pociło. Więc moje pytanie czy winowajcą jest pompa sprzęgła?????
    Słupsk, Pomorskie
    alfa 156 1.8 ts
    czy jest normalne że pod tą gumą jest mokre od płynu czy po prostu przepuszcza?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Przepuszcza zapewne uszczelnienie na tłoku pompy, nie powinno tam być płynu hamulcowego.
  1. Pompa sprzęgła.
    Utworzone przez kak-tus w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 23-05-2013, 15:12
  2. [166] Pompa sprzęgła
    Utworzone przez Fidel 15 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-01-2009, 09:24
