Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: AR 156 1.6l Kolektor ssący
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Domyślnie AR 156 1.6l Kolektor ssący
    Moje uszanowanie koleżankom i kolegom.
    Czy taki aluminiowy kolektor ssący do mojej niuni podejdzie? Niby od 1.6/l ale wolę się upewnić. Plastikowy jest troszkę inny więc wolę mieć pewność.
    http://allegro.pl/kolektor-ssacy-alf...209878796.html
    Dzisiaj strzelił mi kolektor ssący drugi raz i drugi klejony. Pierwszy wytrzymał 1000km a drugi około 150km. Dobrze, że strzelił kiedy odpalałem Alfinkę przy dworcu PKP Toruń Główny i tam też ją zostawiłem. Pojechałem pociągiem do Bydgoszczy i kupiłem kolektor aluminiowy i o dziwo wszystko działa prawie jak należy. Troszkę syczy na połączeniu kolektor - przepustnica, ale to jutro uszczelnię tak jak powinno być bo trzęsie silnikiem nie znacznie i lekko falują obroty, ale to pikuś. W drodze z Torunia do Chełmży ani razu silnik mi nie zgasł a grzałem 100km/h tylko świeciła się kontrolka wtrysku przez nie podłączoną wtyczkę elektrozaworu par paliwa i tutaj pytanie: gdzie zamontować elektrozawór par paliwa? mam koncepcję, ale chcę się upewnić ponieważ jutro jadę do Warszawy Alfinką po uporaniu się z dolotem. Będę wdzięczny za porady. Siedzę dzisiaj dłużej przed komputerem i będę śledził temat na bieżąco. Bardzo proszę was o porady! Poniżej foto plastikowego kolektora z zaznaczoną rurką, która biegnie od aluminiowego kolektora. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130522_213527.jpg
Rozmiar:	87.1 KB
ID:	96681 Przepraszam za rozlazły post, ale nie można klikać ENTER aby obniżać text Lecę do garażu teraz wykręcić kolektor i uszczelnię go z przepustnicą, uszczelką. ECU dam troszkę wyżej ponieważ kolektor ma odlew i nie pasuje równo. PS. z Torunia przyjechałem na obróconej przepustnicy i to działa perfekcyjnie.
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 22-05-2013 o 20:50
    Wykombinowałem to tak, mam nadzieję, że będzie dobrze. Przelot do kolektora jest. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130523_083935.jpg
Rozmiar:	77.0 KB
ID:	96704 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130523_084518.jpg
Rozmiar:	93.2 KB
    Silniczek cyka koncertowo Marchewka się nie zapala, wszystko jest w jak najlepszym porządku.
    Witam. W drodze do Warszawy zapaliła się kontrolka wtrysku. Nic się nie działo i jechałem dalej z zapaloną kontrolką. Teraz jestem w domu to się zajmę kolektorem aluminiowym do końca. Kwestia tylko skąd wziąć zawór odmy bo w aluminiowym go nie ma a z plastikowego się nie przełoży :/
    Po podłączeniu pod komputer już po przyjeździe do domu miałem takie błędy.P0170 - Fuel Trim Malfunction (Bank 1)*
    P0325 - Knock Sensor 1 Circuit Malfunction* i jeszcze był jakiś błąd EVAP
    WNS
    Gdzie kupiłeś taki aluminiowy ? i jaki jest koszt ?
    Cytat Napisał WNS Zobacz post
    Tutaj jest taki sam jaki teraz przerabiam. http://allegro.pl/kolektor-ssacy-alf...209878796.html
    WNS
    Mam nadzieje, że nie wykupią go do poniedziałku bo sklep już zamknięty a proszą, żeby przed zakupem zadzwonić. Mogę liczyć w razie czego na jakiś wskazówki w przerabianiu ?
    Co to jest ten zawór odmy ? I co się stanie z takim kolektorem i innymi podzespołami jak znowu doszłoby do eksplozji ? Plastikowy rozerwie i po sprawie, aluminiowego nie, ale ciśnienie musi się gdzieś wydostać.
    Ostatnio edytowane przez WNS ; 25-05-2013 o 17:53
    Dzisiaj zrobiłem kilka fotek z przeróbki. Króciec dałem od podciśnienia servohamulca, rozbiłem plastikowy kolektor, wyciągnąłem nakrętkę i wkręciłem ją na krócieć w metalowym kolektorze. Tak to wygląda. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130525_184519.jpg
Rozmiar:	80.2 KB
ID:	96859 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130525_184538.jpg
Rozmiar:	64.9 KB
ID:	96860 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130525_184603.jpg
Rozmiar:	64.8 KB
ID:	96861 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130525_184622.jpg
Rozmiar:	58.7 KB
ID:	96862 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130525_184638.jpg
Rozmiar:	61.1 KB
ID:	96863 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130525_184708.jpg
Rozmiar:	64.3 KB
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Teoretycznie króćce nie powinny wystawać z wnętrza kolektora, bo będą zakłócać ruch strug powietrza, no i mogą powodować różne niepożądane dźwięki.
    Dlatego najlepiej jest nawiercić kolektor, nagwintować wywiercony otwór, przygotować króciec z gwintem odpowiedniej długości i wkręcić go stosując jakieś uszczelnienie, aby nie zaciągało lewego powietrza.
    No, ale to teoria, jeśli po montażu nie będzie gwizdało to będziesz jeździł.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 25-05-2013 o 20:46
    Użytkownik Świeżak Avatar BatIQV
    Łódź, Poland
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S, Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v Q-TRONIC, Alfa Romeo 147 TI 1.6 T.S
    Artur masz na myśli zawór który wchodzi w przepustnice, w wersji z aluminiowym kolektorem?
    Jak tak to mam taki.
  1. Kolektor Ssący
    Utworzone przez Irek28 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-01-2014, 13:43
  2. [146] Kolektor ssący
    Utworzone przez nebeu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-08-2012, 10:31
  3. Kolektor ssący
    Utworzone przez qbazz w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 25-01-2011, 08:23
  4. [155] Kolektor ssący
    Utworzone przez bodziok26 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 25-08-2010, 20:04
