Pokaż wyniki od 21 do 24 z 24
Temat: pomocy!!gaśnie podczas jazdy ar 156 1.9 jtd
  1. #21
    ArturSkolimowsk
    Cytat Napisał duch2619 Zobacz post
    mam problem z alfą 156 1.9 jtd 105k. gaśnie podczas jazdy i zapala się marchewka.następnie normalnie odpala i można dalej jechać.przy delikatnym traktowaniu gazu nic się nie dzieje,gaśnie dopiero przy mocnych przyśpieszeniach.byłem na kompie wyświetla komunikat-""ciśnienie gazolu"". mechanik sprawdził pompę ciśnienia paliwa-jest ok.,wtryski-ok.,szczelność układu paliwowego-ok.niestety alfa nadal gaśnie...POMOCY
    Kolego miałem to samo pojechałem do elektryka i powiedział mi że będzie kosztować to 1000zł,jeżdziłem dalej w końcu traiłem na elektryka z prawdziwego zdażenia i okazało się że to przekażnik ktury kosztuje 20zł a znajduje się on pod maską przed akumulatorem po wymianie Alfka jeździ jak mażenie już nie gaśnie!!!!!!!!
  2. #22
    sapcio89
    Domyślnie gaśnie podczas redukcji
    Witam. mam problem z alfą 156 2.0 ts selspeed 2001r.
    jak jedzie na zimno po kilku godzinach stania to jest ok
    ale po przejechaniu jakis 20 km. podczas spuszczenia nogi z gazu zaczyna gasnąć, problem wystepuje glownie podczas redukcji biegów, ale im dluzej jade tym gozej i gasnie nawet po spuszczeniu nogi z gadu. noi oczywiscie jak postoi kilka godzin to wraca wszystko do normy.
    prosze o pomoc...
  3. #23
    Użytkownik Embrion
    AR 156 2,4 Jtd 99r
    ja mam teraz taki sam problem praktycznie w 2,4 Jtd gasnie jak temp zlapie, u mnie byl to czujnik walka rozrzadu i czujnik polozenia walu
  4. #24
    Użytkownik Embrion
    Słupsk
    ALFA ROMEO 166, silnik 2.0 TS, moc 114 kw, rocznik 1998 alusia śliczniusia :)
    Cytat Napisał ArturSkolimowsk Zobacz post
    proszę o namiar tego elektryka...............
  1. Alfa 147 1.9 JTD 8v - gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez Fitek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 21:56
  2. Gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez BigMen23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-05-2014, 11:39
  3. Gaśnie podczas jazdy 2.4 JTD
    Utworzone przez mlody86serock w dziale 166
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 05-11-2013, 19:49
  4. [156] 2.0 TS + gaz. Silnik gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez joka__ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-09-2012, 08:10
  5. (156) gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-11-2008, 14:33
