Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Zaślepienie EGR
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Domyślnie Zaślepienie EGR
    Mam takie pytanie Czy jak zaślepimy EGR taką oto blaszką
    http://allegro.pl/show_item.php?item=3273195865
    To czy musimy go jeszcze usuwać programowo jak w 159 czy po prostu zaślepiamy i mamy go w pupie??.
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Jak chcesz mieć spokój raz na zawsze to wyrzuć go i programowo i fizycznie z auta.
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    jeśli chodzi o zaślepkę to podałbyś chociaż jaki silnik masz, jeśli przed FL to może być ta zaślepka lub bez dziur, po FL musi być z dziurkami (np taka jak z linku).
    Użytkownik Fachowiec Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    A ja mam po lifcie, ale silnik jeszcze 10v:p
    20v z dziurkami, 10v bez.
    Tu jest całe kompendium na temat EGR
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...rculation.html
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 26-05-2013 o 20:22
    Jest 166 3.0 V6 24v Distinctive
    Cytat Napisał Dawid_Zielu Zobacz post
    Przeczytaj misiu z lewej strony jakie mam autko
    AR 166 busso / AR 166 jtdm / AR 166 jtd / AR 156 jtdm / AR 156 jtd / AR 147 jtdm
    pisze ze FL , w tb nie było egr-u . Mnie ciekawi Dziubek po co chcesz go zaslepiac taką blaszką ,skoro i tak dalej będzie waliła tam sadza. Uzywane sprawne egr-y możesz dostać u gościa we wrocku za 100- parę złotych. Taniej to niż usuwanie programowe. A taka blaszka z dziurami jak dla mnie to nie robi nic.
    Właśnie o to chodzi że pokazał się błąd P1238 i przeczytałem gdzieś u wujka google że powinno się zaślepić EGR Ewentualnie myślę żeby go wyczyścić a jak to nic nie da to zregenerować. Gdzieś też słyszałem od kogoś że niby serwis po jakimś czasie wprowadził te blaszki i je montował więc po coś one są. Jeśli go wyczyszczę i zamontuję tą blaszkę i błąd zniknie to myślę że warto.
    Wiekszość chyba montuje blaszki i nie usuwa programowo...
    ale wie ktoś co to daje? Pytam poważnie ,przecież dalej spaliny lecą do kolektora ,jak jest sens to montować i czemu ma to słuzyc? Piszesz dziubek że aso montowało takie zaślepki ,dlaczego? Ten błąd powodował wadliwy konstrukcyjnie egr ,że aso niby montowało zaślepki?
    Cytat Napisał Dziubek99 Zobacz post
    kolega gonzo napisał Ci iż ma także 166 FL ale silnik 10V, więc nie dziw się co do pytania mojego. Jeśli chodzi o EGR to na pewno musisz go przeczyścić, niedawno miałem to samo.
    Jarek, zaślepka z dziurkami może niewiele da, ale przeczyszczenie samemu elektrozaworu EGR to drobnostka.
  1. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Maciek-156 w dziale 147/156/166/GT
    Odpowiedzi: 1825
    Ostatni post / autor: 15-02-2023, 08:47
  2. [159] zaślepienie nowego egr
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-08-2016, 18:53
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
