Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Dywanik bagaznika do alfy 146 gdzie znalezc??
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adam.k7
    Pomorskie
    AR 146 Ti 2.0 TS 16v 150KM PB+GAZ
    Domyślnie Dywanik bagaznika do alfy 146 gdzie znalezc??
    Witajcie
    Otoz mam maly problem dywanik bagaznika ktory posiadam jest zaplesnialy i zawilgocony zamierzam sie go wyrzucic, czy i gdzie taki dostane?? Moze ktos mial taki podobny problem?? Najbardziej zawilgocona strona lewa patrzac od tylu tam sie az pojawia lekka rdza
    Albo od jakiej alfy by pasowalo idealnie??
    Ostatnio edytowane przez adam.k7 ; 28-05-2013 o 17:51
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomakt
    Alfa Romeo 146 1.7 16V 95'
    Chodzi Ci o dywanik czy o tą "klapę" co się podnosi, żeby do zapasu się dostać?
    Pomorskie
    http://allegro.pl/mata-wykladzina-ba...283373409.html
    cos takiego a oprocz tego cos jeszcze powinno byc???
    Mam u siebie tylko to i jest kompletnie do wywalenia a chcialbym nowe kupic, oczywiscie teraz to go susze pochlaniacz wilgoci juz wrzucony sciaga wode.
    Zastanawiam sie skad tyle tam wody skoro w ulewach nic nie bylo, mysle ze moze od spryskiwaczy bo tyl nie dziala, chociaz jak uzywalem to nie sprawdzalem gdzie cieknie
    Użytkownik Romeo Avatar 1990mb
    Jarocin/Poznan, Poland, Poland
    [Była] Alfa Romeo 145 TD 96 r.; [Jest] Alfa Romeo 147 07 r. 1,6 T.S. ; Alfa Romeo 145 1,9JTD++ 99r.
    nowego pewnie nie idze już dostać, a nawet jeśli to będzie pewnie strasznie drogie.
    Pozostaje Ci albo kupić używkę w dobrym stanie, albo poszukać jakiegoś tapicera, a takie coś powinien Ci bez problemu wykonać.
    A co to tej rdzy, a oczyść to i zabezpiecz czymś zeby sie nie okazało ze za rok będzie juz dziura.
    Masz zniszczony lakier w swoim aucie???
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
    http://www.forum.alfaholicy.org/wiel...ml#post1379105
    Gorlice
    Cytat Napisał 1990mb Zobacz post
    Z tym nowym to czasem można się zdziwić... Ja kiedyś kupiłem nową półkę do 146 za 80 zł w ASO a 3 plastiki na klapę za około 60 zł komplet gdy używki na allegro po 30 zł za sztukę "chodziły".
    Wedle cennika Fiata z 2011 te elastyczna wykładzina kosztuje 120 zł. Tej składanej nie znalazłem bo błąd strony mi wyskakuje.
    Moja rada: podzwon do wszystkich co na allegro wystawiaja "alfa na czesci" i popytaj. Popros o zdjecia itd. Tylko musisz zadzwonic bo mail z reguly to dupa jest. Mozesz tez na zlomie poszukac ale to trzeba miec szczescie zeby byla 146tka akurat.
    Co do tej wilgoci to ostatnio na zlomie wlasnie wyciagalem wiązkę do swiatel z tylu i zauwazylem ze rozpiete byly przewody od spryskiwacza tylnego. Az sam sie zdziwilem.
    Polecam Ci zdjac plastiki pod zamkiem i zobaczyc co tam slychac.
    to moze byc tez uszczelka, albo niedokrecony plyn do spryskiwaczy, mi sie cholera czesto zdarza :/ fabryczne dokrecenie jest slabe strasznie :/
    dodam, ze wlasnie z lewej (od strony kierowcy) biegna przewody do spryskiwacza i ja bym to wlasnie obstawial
    Pomorskie
    ok dzieki wielkie, jak sie z tym uporam napisze co i jak
    Użytkownik Embrion Avatar Radzio146
    Alfa Romeo 146TD, Fiat 126p
    U mnie pękł przewód od spryskiwacza w tej gumie łącząca karoserie i klapę tylną. Jak włączałem spryskiwacze to leciało na tylną półkę, więc zobacz tam
  1. [156] Dywanik
    Utworzone przez krzysieking w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 29-12-2014, 17:43
  2. Radio nie moze znalezc fal radiowych...
    Utworzone przez jan1102 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-09-2012, 12:06
  3. Dywanik
    Utworzone przez grzego_rz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-09-2010, 17:51
  4. [155] nawiew i mokry dywanik
    Utworzone przez Dziaru w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-01-2010, 00:17
  5. Co mozna znalezc w silniku...
    Utworzone przez Tuti w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 06-03-2007, 01:25
