Temat: Zakup Alfy 166
  1. #1121
    To ja wam jeszcze coś dodam do tego rozrządu
    Miałem zrobiony na tip-top, ori blokady u jednego z najlepszych mechaników od Alf w okolicy. I co?
    Pomijam jak do tego doszło (mam swoją teorię..) w każdym razie efekt końcowy był taki, że pasek osprzętu się rozplótł (nie pękł poprzecznie, tylko wzdłuż) i wkręcił się w rozrząd!
    Jak się domyślacie obie głowice do remontu, o koszty lepiej nie pytajcie. Także nie tylko o rozrząd trzeba dbać.
    Żeby było ciekawiej to było na tydzień przed letnim zlotem alfaholików (chyba 2011)
  2. #1122
    AR 166 busso / AR 166 jtdm / AR 166 jtd / AR 156 jtdm / AR 156 jtd / AR 147 jtdm
    pecha możemy też mieć właśnie przy zakupie części, kiedyś pękł mi pasek w astrze 1.6 po 24 tys. km ,no ale założyłem nowy i jeździłem
  3. #1123
    Strzelin
    Tak, wymieniam co 60k w każdym aucie. ZWŁASZCZA w V6 które jest drogie w usuwaniu ewentualnych skutków. Dlatego mam 3 auta. Żeby nie robić co rok. W punciaku po wymianie w aso właśnie strzelił mi koło 70k. Ale w nim świadomie dojeżdżałem bo wiem że nic się nie stanie. Jednak jak miałem HGT (tylko) to po niecałym roku robiłem drugi raz. A tam rozrząd też do tanich nie należy..... Wiadomo że 60k to nie death line ale do max 70k. Daję sobie tą dychę buforu. Widać każdy na czym innym oszczędza wasza sprawa.
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Kurde wczoraj zmieniałem sprężarkę i właśnie tam patrzyłem. Jakim cudem się wkręcił? Przecież rozrząd jest całkowicie zasłonięty. Przynajmniej u mnie.
  4. #1124
    Sam chciałbym wiedzieć.. ale jak to określił mechanik "wyjechało kółko pasowe od klimy" przecięło pasek osprzętu, a ten wkręcił się w rozrząd. Od strony kierowcy wyglądało to tak: wreszcie wypadłem na dwupasmówkę, wbijem "sporta" i wio.. pod koniec dwójki (coś koło 100km/h) pojawił się hałas.. puściłem gaz, zwalniam i słucham (i tu zrobiłem błąd - trzeba było dać na N, wyhamować i zgasić silnik) hałas się zwiększył (pasek walił o co tylko mógł) więc ja po hamulcach no i tu nasz kochany sportronic zrobił to, co mu wychodzi najlepiej - redukcja przy hamowaniu, w tym przypadku na 1 - obroty poszły na 5tys i rozrząd padł (zapaliły się kontrolki). To był już end :|
  5. #1125
    Użytkownik Embrion Avatar alfista166
    BEŁCHATÓW
    alfa 166
    Jakiś czas temu już pisałem o zakupie alfy 166. Niestety nic nie znalazłem ciekawego. Obecnie w Polsce nie ma nic ciekawego (interesuje mnie polift w automacie JTD najlepiej w jasnym środku). Dlatego tez zastanawiam się czy nie sprowadzić auta z niemiec lub holandii w granichach do 4000 euro
    Tu pare pytań
    skąd taka róznica w przebiegach w holandii powyżej 250 000km a w niemczech w podobnych cenach 150 000km?
    większość aut w holandii mają haki rozumiem że ciagna te swoje kampery ale czy to nie oznacza ze silniki sa skatowane przez ta ciaganie?
    czy znacie kogoś kto sprowadza ze tak powiem na zamowienie takie auta lub kogoś z kim mogłbym pojechać i i wrócić alfą na kołach do Polski?
    Bede wdzięczny za wszelkie rady
    Pozdrawiam.
  6. #1126
    Peugeot 407SW, EW10A
    Porozmawiaj z szerszeniem. On sprowadza auta z italii... Bardzo konkretny gosc.
  7. #1127
    Bełchatów
    Cytat Napisał alfista166 Zobacz post
    takich ludzi jest pełno... Ale znających się przy okazji na Alfach to chyba zbyt wielu w okolicy nie znajdziesz.
    Tacie mojemu Carismę z NL ściągał koleś z Dobryszyc. Razem z nim wybrane były dwa ogłoszenia i on na miejscu sprawdził która jest w lepszym stanie i tą ściągnął. Transakcja była bez problemu, a jak chcesz cos pomalować to też nie ma problemu bo mają całe potrzebne zaplecze warsztatowe.
    http://chomikuj.pl/danus77
  8. #1128
    Strzelin
    Nie martw sie o automat nawet jak ciągana była przyczepa. To nie jest problem.
  9. #1129
    BEŁCHATÓW
    alfa 166
    Super to jeszcze kwestia skad najlepiej sciagnac wlochy belgia niemcy czy włochy bo kilometry dla mnie nie maja znaczenia
    podaj namiary i czy duzo bierze za taka usługę
  10. #1130
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    odnosnie paska, to spotkalem sie z taka opinia ze potrafia sie wkrecic w rozrzad tylko przy wysokich obrotach silnika, przy niskich przewaznie spada. mi sie wkrecil jak bylem na urlopie w chorwacji... mega fajnie sie tam robilo remont silnika
  1. Zakup Alfy 147
    Utworzone przez AdaaM_ w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 08:44
  2. Zakup Alfy
    Utworzone przez stormer w dziale 156
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 06-12-2011, 10:20
  3. [155] Zakup Alfy 155
    Utworzone przez waci82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-10-2009, 19:00
