Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Brak elektryki w drzwiach AR 166
    Użytkownik Ogier Avatar uldyn
    Resko
    Była: Alfa Romeo 166 3.0 V6 24v
    Exclamation Brak elektryki w drzwiach AR 166
    Witam, otóż mam taki problem z przednimi drzwiami pasażera brak w nich elektryki tzn nie świeci lampka (żarówka dobra), nie działa opuszczanie szyby, lusterko z tej strony również się nie składa ale samo ustawienie lusterka działa bez problemu, centralny nie zamyka tych drzwi, głośnik w tych drzwiach nie gra. Dodam że przy próbie opuszczania szyby słychać pstrykanie więc przekaźnik szyb pracuje. Zanim zabiorę się za rozebranie boczku macie może jakieś pomysły gdzie może być problem
    Strzelin
    Sprawdź wtyczkę przy słupku. Mogła się poluzować i nie wszystkie pimy kontaktują
    Resko
    niestety nadal nic nie działa
    Strzelin
    Dziwne że słyszysz cykanie szyby a nie opuszcza. Sprawdź bezpieczniki. Ja tak kiedyś miałem że spalony bezpiecznik (przez siłownik szyby w tylnych drzwiach) powodował świecące kontrolki klapy, skrzyni (automat), brak sterowania lusterkami, klimy i brak stopu. Dziwaczne połączenie ale to za sprawą robiącego zwarcie siłownika. A też mi cykał. Niestety musisz szukać - kabelkologia.
    Resko
    Sprawdzałem te co są od strony kierowcy fajnie pomyślane że są ikonki pokazane co od czego No i ten od szyb jest cały w sumie wszystkie są ok
    No właśnie zauważyłem, że tylne lewe też nie opuszcza prawe działąją normalnie
    Strzelin
    To mi to wygląda na zwarcie.....
    Spróbuj wyciągać po kolei bezpieczniki i sprawdzaj kiedy sytuacja wróci do normy (oprócz wyjętego). Tak bym też zrobił z modułami od szyb (przód i tył osobno), centralnego itd. Może na coś natrafisz bo w chwili obecnej brak logiki i związku. Jak przy zwarciu.
    Stąporków/Kielce
    AR159sw 1.9 JTDm '07
    Słychać cykanie a nie idzie szyba bo może jest naderwany kabel, albo jak wcześniej Marek pisał problem z wtyczką. Jest słaby styk i przepływa za mały prąd do silniczka
    Resko
    Mam instrukcje obsługi i każda szyba ma osobny bezpiecznik? gdzie jest ta centralka?
    Bydgoszcz
    166 JTD
    najprostszy sposob to sprawdz probnikiem czy dochodzi prąd we wtyczce... rozbieranie drzwi to ostatecznosc
    Strzelin
    Cytat Napisał uldyn Zobacz post
    Od przednich pod nagrzewnicą na tunelu środkowym a od tylnych w bagażniku po prawej stronie pod bezpiecznikami.
  1. [159] Brak prądu w przednich drzwiach i parę pierdołek
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 24-03-2023, 10:24
  2. [159] Brak prądu w prawych, przednich drzwiach.
    Utworzone przez mariuszpewex w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-10-2015, 16:40
  3. [146] brak elektryki w kabinnie, alfa 146
    Utworzone przez adamsson w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 17:47
  4. brak dzwieku z glosnika w prawych drzwiach
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2014, 11:08
  5. brak oświetlenia kabiny przy otwartych drzwiach
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2011, 23:37
