Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: 1.9 jtd 105km szarpie przy przyspieszaniu
    Niemodlin k. Opola
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    Domyślnie 1.9 jtd 105km szarpie przy przyspieszaniu
    Witam. Cztery tygodnie temu zrobilem alfa 1200km. Przy przyspieszaniu na 5 biegu auto delikatnie szarpalo. Predkosc jaka byla to od 150 km/h wzwyz. Do tej pory auto stoi na parkingu i sporadycznie robi niewielkie przebiegi. Dzisiaj niestety przy przyspieszaniu na 4 biegu w okolicach 100 km/h szarpnelo mocniej. Co moze byc tego przyczyna? Olej ok, wszystkie filtry niedawno wymienione.
    Wysyłane z mojego HTC Vision za pomocą Tapatalk 2
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Kiss1990
    Nowy Tomyśl/ Dęborzyce / Pniewy /WLKP
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD i 2.4 JTD
    hmm...dziwna sprawa jezeli nie wywala ci zadnego bledu to sprawdz przewody od filtra paliwa, moze cos nie weszlo tak jak mialo i przy wiekszym poborze paliwa moze ciagnie gdzies powietrze albo jakas kostka moze byc luzna i glupieje. na wszelki wypadek moze podlacz kompa i zobacz
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar SzlendaX
    Kolno
    156 Sport Wagon 1.9 JTD + Chip Madeno Citroen C5 X7 Tourer 2.0 16v
    ja jak odebralem auto z latania klimy to tez tak mialem. przy przyspieszaniu w okolicach 3000obr zaczynalo przerywac i zapalala sie lampka wtryskow. Dzisiaj czekajac na kumpla z lampkem docisnelem wtyczke od przeplywki i odziwo przeszlo
    NA kompie wywalilo bład przeplywki, czujnika temperatury wody, czujnika polozenia walu i czujnika przyspieszania drugiej biezni czy jakos tak.
    Po skasowaniu bledow wszystko ok
    Niemodlin k. Opola
    Jest mozliwosc ze to przegub wewnetrzny od strony skrzyni szarpie? Bo czuje ze sa luzy na nim:/
    Świętokrzyskie, Staszów
    Alfa Romeo 159 2.4 200KM
    Cytat Napisał maxxx222 Zobacz post
    jest możliwe ale zależy jakie to szarpanie A odczuwasz szarpanie przy zmianie biegów na wyższy lub niższy ? Auto ni straciło na mocy ?
    Niemodlin k. Opola
    Auto nie staracilo na mocy a jak juz to delikatnie. Przy zmianie biegow nie ma szarpniecia. Jak auto na biegu schodzi z obrotow to jestt wszystko ok a jak dodam gazu to slysze stukniecie tak jakby na czyms byl luz i dopiero zaskakuje. Nie wiem jak mam okreslic to szarpanie. Ja stawiam na to ze to przegub wwnetrzny stuka i szarpie.
    Niemodlin k. Opola
    Wymienilem filtr paliwa na nowy oraz filtr powietrza.Jak czyscic przeplywomierz?? po podpieciu do kompa nie ma zadnych bledow. Alfa dalej szarpie:/ Nie jest to wina przegubu. Co moze byc nie tak??
    Ostatnio edytowane przez maxxx222 ; 06-06-2013 o 18:45
    Użytkownik Embrion Avatar Dafler
    Alfa Romeo 156, 2004 r. 115 KM 1.9 jtd 8V
    Panowie podepnę się pod temat, mam podobny problem z moją Alunią, tyle tylko, że czuję szarpnięcie przy 1800 obr, czyli mniej więcej jak się turbina powinna włączać, macie jakieś pomysły? bo ja mam kilka, ale może ktoś z was miał podobne objawy.
    Niemodlin k. Opola
    Ostatnio zrobione na trasie 30 km i tez czuje ze własnie od mniej więcej 2tys obrotów zaczyna szarpać. Czy może to być turbo??
    Jastrzębie-Zdrój
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 10v 150km 2003r
    Zróbcie logi, obroty, oczekiwana masa powietrza / zmierzona i doładowanie oczekiwane i mierzone oraz otwarcie overboost .
    Prawdopodobnie problem będzie ze sterowaniem turbina 'overboost'.
    Oczywiście wszystkie węże powietrzne, wężyki ciśnieniowe do sprawdzenia.
    Co do przepływomierza, jeżeli po czyszczeniu będzie gorzej to nie miej pretensji:
    Przepływke możesz teoretycznie czyścić czymkolwiek co się nadaje do czyszczenia styków elektronicznych ale jeżeli pada i źle mierzy to raczej dużo jej nie pomożesz Ja lałem izopropanolem, do kupienia w sklepie z częściami elektronicznymi, dużo nie pomógł.
  1. Szarpie przy przyspieszaniu JTD
    Utworzone przez KaaC w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-07-2015, 11:27
  2. alfa 156 2.0 ts szarpie przy gwaltownym przyspieszaniu
    Utworzone przez malutki50 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-09-2011, 22:03
  3. szarpie przy przyspieszaniu
    Utworzone przez chris3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 08:46
  4. szarpie przy przyspieszaniu
    Utworzone przez chris3 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 31-03-2011, 09:02
  5. [145] przy przyspieszaniu szarpie
    Utworzone przez czart79 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 24-03-2011, 09:20
