Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Szarpie przy przyspieszaniu JTD
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Domyślnie Szarpie przy przyspieszaniu JTD
    Siemanko. Wcześniej na to uwagi nie zwracał, aczkolwiek mam tak od zakupu. Jedziemy np 3bieg 2000rpm wciskam gaz do oporu i auto ma takie jakby dwa szarpniecia i potem leci do końca.. Geometria wdg poprzednika była czyszczona, nie przeladowywuje, przeplywka na maks obciążeniu daje 900jednostek zamiast 1400. Ktoś ma jakieś pomysły?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Ten program zawsze tak pokazuje w JTD chyba że coś ostatnio poprawili ale zawsze możesz spróbować bez przepływki zrobić taki test i zobaczysz czy będzie lepiej czy gorzej ?
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Dodam, że jak przyspieszam stopniowo zwiększając pozycję pedału przyspieszenia to jest normalnie. W/w objaw występuje tylko w zakresie od 2000-2500 obojętnie na którym biegu... W sensie na 1 i 2 tego nie czuć.. Co do programu, dlaczego.twierdzisz, że on tak pokazuje?
    Sprawdzałem kilkakrotnie przepływki przy maksymalnym wciśnięciu pedału gazu i przeważnie nie pokrywało się to z tym co było zamierzoną wartością, dodam że także nowe oryginalne przepływomierze testowałem. Bym sprawdził napięcie według danego numeru przepływomierza ponieważ przy danym przepływie ma być dana wartość napięcia. Wtedy używałem FESa a teraz jest MES może coś poprawili.
    http://www.forum.alfaholicy.org/atta...przeplywka.jpg
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Wahnięcie turbiny - spada doładowanie - tnie dawkę - później wraca i w zależności od stanu może się ponowić.
    Jak bez przepływki?
    Konwersje USA->EU
  1. 1.9 jtd 105km szarpie przy przyspieszaniu
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-06-2013, 15:51
  2. alfa 156 2.0 ts szarpie przy gwaltownym przyspieszaniu
    Utworzone przez malutki50 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-09-2011, 22:03
  3. szarpie przy przyspieszaniu
    Utworzone przez chris3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 08:46
  4. szarpie przy przyspieszaniu
    Utworzone przez chris3 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 31-03-2011, 09:02
  5. [145] przy przyspieszaniu szarpie
    Utworzone przez czart79 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 24-03-2011, 09:20
