Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Zanim coś urwę, spytam - czyli przeciąganie kabla od radia do tylniego zderzaka
    Użytkownik Znawca Avatar mariuszoles
    Porsche Panamera 4S
    Cytat Napisał smola Zobacz post
    Wiec tak, z przeciagnieciem kabla video nie ma problemu. Zaczynajac od radia, trzeba sciagnac boczek z tunelu i kabel otworem wsadzimy pod radio. Juz jestesmy pod schowkiem i za tapicerka dociagniemy pod próg. Dalej pod plastikami na progach dojedziemy do tyłu, pod kanape i juz jestesmy pod dywanikiem w bagazniku. Trzeba sciagnac plastikowa oslone na calej tylnej sciance w bagazniku. Do zderzaka rzeczywiscie nie ma wejscia, ale na srodku tylnej scianki jest duzo oryginalnych otworow. Wsadzilem wiertelko do jednego z nich i przewiercilem metalowa gródź dalej plastikowa scianke i juz bylem zderzaku. Otwor wychodzi na wysokosci prawej lampki tablicy rejestracyjnej. Drutem przeciagnalem wlasciwy kabel video oraz zasilanie kamery. Musialem obciac wtyczke video, ktora to potem przylutowalem spowrotem. Przykrecilem nowa ramke tablicy z wbudowana kamera.
    Teraz kwestia zasilania, naszukalem sie chwile po lewej stronie, ale nie znalazlem. Wspomniana kostke z rozowym przewodem znalazlem po prawej stronie za dywanowym boczkiem.
    No i potem skoczylo mi cisnienie !!!
    Wkladam kluczyk a auto szaleje, wszystko pstryka miga i nie odpala. Pierwsza mysl to zrobilem jakies zwarcie i bog wie co sie spierdzielilo.
    Na szczescie okazalo sie ze aku siadl. W sumie zeszlo mi z 1,5 godziny a lampki sie swiecily, kilka razy byl na zaplonie no i padl.
    Jutro bede kontynuowal i oczywiscie sie podziele rezultatem.
    Juz wiem ze najwiekszy problem to bede mial z wyciagnieciem radia, srubki odkrecone a ono siedzi twardo, chyba bede potrzebowal oryginalne wyjmaki, ktorych nie mam
    Mam radyjko 2din Pioneer Avic 710bt z wejsciem na kamere, w momencie wlaczenia wstecznego biegu ekran od razu przelacza sie na obraz z kamery.
    Jak to wszystko bedzie wygladac i czy to uzyteczne to sie okaze jak wszystko uruchomie.
    Robiłeś może jakieś fotki ? Nie ukrywam, że sam jestem zainteresowany kamerą cofania i zastanawiam się jak sobie z tym poradzę. Jeśli dałoby radę to bardzo prosiłbym fotki z ostatniego etapu przeprowadzania kabla - tj. gdzie wywiercić tę dziurę w grodzi i jak przeciągnąć kabel do zderzaka.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Pankuś
    Kędzierzyn Koźle
    AR 159 1.9 JTDM 16V
    Jak będziesz miał zdjęty tylni plastik w bagażniku to ukażą Ci się dwie gumy. Pod jedną idzie linka od awaryjnego otwierania bagażnika. Ściągasz gumę i wiercisz.
    Ja wierciłem od strony oświetlenia tablicy bo miałem kamerkę taką jak podałem w linku i było dla mnie ważne żeby można było tam gdzieś zmieścić te kable. Wiertłem wyszedłem niedaleko gumek.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar smola
    Chrzanow
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm
    Ja wiercilem dokladnie tu pod kątem 45 stopni, potem sztywny drut i bez problemu dojdziesz pod lampke.
    A tak wyglada ramka
    A tak widac, kolory troche blade ale nie o HD tu chodzi
    Przy krawezniku
    Wyjazd z garazu przy calkowitej ciemnosci
    I widok po otwarciu
    Ostatnio edytowane przez smola ; 07-06-2013 o 19:29
    Chrzanow
    Po kilku dniach stwierdzam ze jednak warto bylo.
    Czy to jest to miejsce gdzie mogę się wpiąć do zasilania lampki wstecznego by uruchamiała kamerkę cofania? Miejsce to jest w bagażniku w prawym schowku. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20150318_063634.jpg
Rozmiar:	72.1 KB
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zulek1986
    Bystrzyca Kłodzka, Londyn
    Alfa 156 1.9JTD 2004r oraz Volvo S90 2017
    Najlepiej jak odczepisz wykladzine boczka to wtedy zobaczysz dwie kostki przyczepione do budy i tam wtedy znajdziesz kabelek od wstecznego. Ja przerabialem ta operacje w zeszla sobote i jest bardzo latwo znalesc te kostki tylko trzeba odsunac ten boczek z wykladziny. Jak nie bedziesz mogl ustalic ktory to kabel to zobaczy jakie kolory ida do swiatla wstecznego w klapie :-) na pewno dasz sobie rade bo jest to bardzo proste :-)
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    Jak Marcin ogarniesz te kamerkę to wiecej info mi dostarczysz bo tez bede montować. Wiec będzie łatwiej
    Cytat Napisał dejon Zobacz post
    Możesz wpaść do mnie na bielany, Brązowniczą 1 to razem powalczymy
    I to marcin jest dobry pomysl a jutro wybierasz sie na spota? To przynajmniej konsole twoja zobaczę jak zrobiłeśa jak coś to na priv podaj nr tel..to sie jakoś ustawimy moze niedziela lub w następnym tygodniu to podjadę z kompem.
  1. [159] przeciąganie kabli z drzwi
    Utworzone przez sliwa90 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-01-2016, 22:54
  2. Demontaż tylniego zderzaka 166
    Utworzone przez Jondi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-06-2014, 10:34
  3. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 06-05-2013, 14:37
  4. [156] Demontaż przedniego oraz tylniego zderzaka
    Utworzone przez BiG_G w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-04-2008, 14:10
