Strona 3 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 46
Temat: Nadmiar oleju a engine oil presuree low
  1. #21
    Warszawa/Bemowo
    Alfa Romeo 147 16 V T.S
    Cytat Napisał kremien Zobacz post
    Nie ufac sprzedawcą nigdy za chuja !! Ja przez takiego cwoka wymienialem silnik w alfie,sprzedawca mowil ze na tym rozrzadzie moge przejechac jeszcze okolo 13k km.rozrzad strzelil po nie calych 2 ;] nie oplacalna naprawa,kupilem nowy silnik w ktorym od razu zrobilem rozrzad,nowe sprzeglo itp.ZAWSZE NALEZY WSZYSTKO SPRAWDZIC SAMEMU I NIE UFAC SPRZEDAWCA !
    Kremien ja sprzedawcom to też za CHUJA NIE WIERZĘ.
    Dlatego też tak jak pisałem sprawdziłem ją dokładnie w ASO.
    No chyba,żę handlarz dogadał z mechanikiem z ASO i wtedy to chuj to da takie sprawdzanie
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    teorii na ten temat jest dużo, ale dla mnie syntetyk jest do nowych silników, a do swoich (od 150tys wzwyż) zawsze lałem półsyntetyk 10W40 i nigdy źle na tym nie wyszedłem
    jeżeli przybyło ci oleju to wygląda na to, że masz benzynę w oleju - chyba najbardziej prawdopodobne jest przedostanie się paliwa przez pierścienie za słabo uszczelnione zbyt rzadkim olejem.
    Tomaz na twoim miejscu też bym lał 10w40.
    Ja mam zrobione 110 tyś tak więc 5w50 powinien jeszcze spełniać swoje parametry przy tym przebiegu.
    Chyba,że się mylę.Zresztą tak mi zasugerowali mechanicy.Wiesz co tak na marginesie to jak mi wymienili na 5w50 to zaczął mi wyskakiwać komunikat engine presure oil low.
    A ja mądra głowa widząc komunikat dolałem tak z 0,5l oleju nie sprawdzając bagnetu.stąd wysoki poziom oleju w silniku.Co nie zmienia faktu,że coś jest nie tak z ciśnieniem oleju
  2. #22
    Użytkownik Ogier Avatar Rufi76
    Alfa 147 1.6 16V 120KM
    Witam.
    Polecam artykół http://moto.pl/MotoPL/1,111276,60448...znaczenia.html
    Najlepszy tekst "W starszych pojazdach, szczególnie gdy licznik przebiegu pokazuje więcej niż ok. 100.000 kilometrów, zaleca się używanie oleju mineralnego (np. 15W-50)."
  3. #23
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar blandor
    Kąty Wrocławskie
    BYŁA ALFA ROMEO 147 2.0 TS 2002r JEST TOLEDO 2 2.3 v5
    kto widział żeby do TS-a lać taki olej... Wywala taki błąd pewnie dlatego że pompa oleju nie może wytworzyć ciśnienia przez niską lepkość oleju w małej temperaturze.
  4. #24
    blandor: dokładnie tak! olej za rzadki dla pompy.
  5. #25
    Olej za żadki ale nie dla pompy bo ona darade ale chodzi o cały układ smarowania. Czym olej ma wyższą temperaturę tym jest żadszy. Czym żadszy tym łatwiej wypływa bokiem z pod panewek. Ts mają strasznie lipne panewki w głowicy. Są bardzo wąskie na dole żeby pomieślić tą ilość zaworów. I przez to żadki olej bardzo łatwo zpod nich wypływa. Jak będziecie mieli możliwość oglądania panewek w używanej głowicy TS to zwróćcie uwagę na stan panewek na wałku ssącym i na wydechowym. Wydechowy wałek jest smarowany chyba jako ostatni dlatego stan panewek na pierwszy rzut oka jest gorszy. Gdzieś czytałem że w silnikach 2.0 TS nawet dochodzi do zatawcia wałka wydechowego.
  6. #26
    Użytkownik Świeżak Avatar Dżeju
    Alfa 147 1.6 TS
    michalo, zanim zmienisz olej poczytaj fachową literaturę w temacie lub posłuchaj znanego Tobie, dobrego i zaufanego mechanika. Tym bardziej, że masz przejechane już ponad 100 tys. km. Krótki cytat: "Oleje silnikowe zawierają specjalne pakiety dodatków czyszczące silnik od wewnątrz. Najwięcej dodatków zawierają oleje syntetyczne, które dzięki swojej klasie lepkości tworzą najcieńszy film smarny. W olejach półsyntetycznych dodatków jest mniej, ale tworzą one grubszy film. Oleje mineralne, chociaż zawierają najmniej dodatków, tworzą najgrubszą warstwę ochronną na powierzchni smarowanych elementów. Jeżeli zatem zastąpimy olej mineralny olejem syntetycznym, np. o klasie lepkości SAE 5W, możemy spowodować wymycie zanieczyszczeń zalegających w silniku, co spowoduje jego rozszczelnienie. Wymyte zanieczyszczenia zaczną krążyć w silniku powodując zapychanie kanalików olejowych, a także obniżenie ciśnienia oleju. Rezultatem tego mogą być niepotrzebne wycieki oleju, a w konsekwencji całkowite zepsucie silnika. Wymieniając lub uzupełniając olej w silniku należy zatem pamiętać o jednej, bardzo ważnej zasadzie: jeśli nie jesteśmy pewni, na czym jeździł nasz samochód wcześniej, nigdy nie należy wymieniać oleju mineralnego na syntetyczny. Olej syntetyczny można zastąpić półsyntetycznym lub mineralnym, a półsyntetyczny - mineralnym".
    Alfy się nie psują tylko grymaszą. AR 147 - 300 tys. przebiegu w mych rękach i nadal śmiga.
  7. #27
    Użytkownik Świeżak Avatar antares
    ZAR939 X9 2.4JTD 147KW
    Cytat Napisał michalo Zobacz post
    Witaj,
    Jest ASO fiata na wrocławskiej,
    Robią też tam sporo Alf.
    Także chłopaki pojęcie mają.
    Marad-Auto nie ma autoryzacji a o pojęciu mechaników już się nie będę wypowiadał....
  8. #28
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar BAKU147
    Only WAWA
    Alfa Romeo 147 2.0TS
    Mój 2.0TS jeździ od roku na valvo vr1 5w50 full synthetic i absolutnie nic mu nie dolega. Zmieniłem z 10w60 półsyntetyk bo tak zalecił mi mechanik dobrze znany na tym forum..
    Jest sporo informacji na tym forum zgodnie z którymi do sprawnego teesa (mój miał robiony kapitalny remont jakies 30 tys temu po awarii panewki. zalany był wtedy 10w40)
    należy lac właśnie full synthetic..
  9. #29
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    10W40 lub 10W60 jak lubisz sobie ostro pojeździć
    Kolejna alfa kolejne problemy
  10. #30
    Only WAWA
    Cytat Napisał zieluch111 Zobacz post
    Ja też lubie otro i używam 5w50 I sobie chwale.. Pompy mi nie zniszczył i nie zatarł wałków/panewek
    Chciaż gdzeiś też czytalem ze w teesach one są biodegradowalne
    http://www.forum.alfaholicy.org/foru...cacie-428.html
  1. [159] Chave engine checked po wymianie oleju i filtrów... co z tym zrobić ?
    Utworzone przez ekstranio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-04-2018, 06:22
  2. Nadmiar wody w klimie
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 21:02
  3. PO wymianie termostatu - nadmiar płynu
    Utworzone przez go_west w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 27-11-2011, 15:26
  4. Ciężko chodzące wsmonaganie, a nadmiar płynu
    Utworzone przez suchyprosto88 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-01-2011, 18:35
  5. [155] Nadmiar oleju :(
    Utworzone przez SopelAR155 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 12-12-2010, 14:20
