Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: systemy wtrysku w bokserze
    Użytkownik Ogier Avatar lukasz169
    Wieluń
    156 2.5 V6
    Domyślnie systemy wtrysku w bokserze
    Zacząłem sobie troszkę rozkminiać temat wtrysku w 33 i mam pytanie do mądrzejszych ode mnie Czym konkretnie różni się Marelli IAW stosowany w 1.4 od Motronica MP 3.1 który bodajże występował w 1.5 i 1.7 ? Ten pierwszy mam u siebie a aucie, ten drugi mam na schemacie i nie mogę się dopatrzyć niczego
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar comankh
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo 33 SW, Delta GTie, Integrale 16v
    do motronica chyba sie nie wepniesz kompem (nie zadnego dzialajacego softu), do iaw'a http://sourceforge.net/projects/iaw-scan2/
    hmmm: http://chomikuj.pl/groundsin/Mechani...,740858093.pdf
    Ostatnio edytowane przez comankh ; 14-06-2013 o 15:27
    kudłaty
    MM IAW nie ma przepływomierza, jest zintegrowany z zapłonem (bez aparatu, z dwiema cewkami) i jest wtryskiem wielopunktowym jednoczesnym. Motronic ma przepływomierz oraz aparat zapłonowy (jeżeli jest inaczej, to proszę mnie poprawić).
    Wieluń
    156 2.5 V6
    No właśnie wg. schematu który mam Motronic też jest na podwójnej cewce i zamiast przepływomierza jest kawałek rurki z czujnikiem tak jak w IAW I dlatego się zastanawiam czy jedyną różnicą jest producent czy jednak jest coś więcej w sposobie działania...
    Bielsko-Biała
    u mnie w 1.4 z iaw tak jak pisze kolega kudłaty - cewka, brak przepływki, w 1,7 motronic aparat
    ES
    33 SW
    Cytat Napisał lukasz169 Zobacz post
    Łukasz169, dobrze patrzysz - oba systemy, czyli Motronic i IAW są pozornie niemal identyczne. Pomiar powietrza oparty na czujnikach podciśnienia(w Motronicu jest on schowany w obudowie sterownika), a zapłon jest na podwójnej cewce. Czujniki temperatury o takiej samej charakterystyce, TPS w obu wariantach na potencjometrze, niby IAW ma zupełnie inną sondę, ale tak naprawdę nie robi ona nic ponad to co sonda w MP3.1. Chętnie bym się dowiedział jakichś szczegółów działania softu, ale o dokumentacje pewnie ciężko, a nikomu się nie opłaca tego rozgryzać. W manualach temat jest tylko liźnięty w IAW, a o MP3.1 nie ma właściwie nic(poza oczywiście schematem i opisem części). Z drugiej strony, silniki są prawie identyczne, więc właściwie nie ma chyba powodu by systemy jakoś bardzo różniły się działaniem. Magneti Marelli i Bosch robili to, co im zleciła Alfa, a jak zleciła to samo no to mogło wyjść na jedno, tyle że z różnymi znaczkami.
    Wieluń
    156 2.5 V6
    Jeśli nie ma większych różnic, to zastanawiam się czy dałoby radę spiąć 1.7 bez aparatu który chodził na Motronicu z IAW w mojej 33. Powinno to jakoś chodzić a nie byłoby zabawy z wiązkami Tylko kolektor dolotowy z 1.4 ma chyba mniejszą średnicę niż 1.7? Czy się mylę?
  1. [145] 145 - poprawa fabrycznych hamulcy (zwalniaczy) w bokserze
    Utworzone przez majster w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-06-2015, 19:07
  2. [Giulietta] Pokładowe systemy bezpieczeństwa
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 07-01-2015, 10:42
  3. [145] dziwne odgłosy w bokserze 1.4
    Utworzone przez dzida84 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-06-2008, 19:54
