Pokaż wyniki od 1 do 10 z 36
Temat: Półosie 2.4 20V 175KM- zamienniki?
    Są: AR 147 1.6TS 16V 2005; AR 166 2.4 JTD 20V Distinctive 2005
    Domyślnie Półosie 2.4 20V 175KM- zamienniki?
    Czołem, czy spotkaliście się z zamiennikami półosi lewej/prawej dla w/w silnika 2.4l 20V 175KM?
    Czy tylko oryginały z ASO, wiecie jaki jest ich koszt?
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    nigdy nie widziałem zamienników, a co Ci padło, że szukasz całych półosi
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Częstochowa
    pewnie kielich z krzyżakiem
    Cytat Napisał QBA Zobacz post
    Hej, dziś wieczorem będę wiedział dokładnie ale przez telefon dowiedziałem się, że całe półosie mają luzy (obie).
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    niby nie ma zamienników, albo słabo szukałem, jeśli już tylko regenerowane.
    Cytat Napisał Dawid_Zielu Zobacz post
    Wg. opinii 2 mechaników do wymiany półoś (oznaczona nr 1) - cały element ma duże luzy poprzeczne.
Nazwa:	emaps.jpg
Rozmiar:	45.3 KB
    Bełchatów
    a jak objawiał się ten luz podczas eksploatacji auta ?
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Buja budą przy przyspieszaniu, zdejmiesz nogę z gazu, ustępuje.
    W 156 kielichy i półoś jako "pret" tylko oryginał, resztę da się znaleźć zamienniki, co przy krzyżaku i odsłonach przegubów od razu odradzam.
    Porownaj ceny w autosklepie i tanifiat z allegro.
    Koszt dla 156 20V, kielich lewy 500, prawy 700, krzyzaki po 200, osłony chyba 40x4, opaski łącznie 40, przeguby zewnętrzne z zamiennika po 200.
    Mechanicy wolą wymieniać całą półoś niż się bawić ze starą, dlatego jak jesteś pewien ze zewnętrzne przeguby i ośki są dobre, to sporo przyoszczędzisz. Współczuję wydatków.
    Ostatnio edytowane przez semri ; 15-06-2013 o 00:58
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Hej. Lekkie drganie kabiny podczas jazdy, mocniejsze przy wciskaniu gazu, przy każdej zmianie biegów wyraźny jednorazowy, metaliczny dźwięk uderzenia (luzu) z prawej strony w okolicach półosi właśnie.
    Cytat Napisał semri Zobacz post
    Heh. Wydatki ogarnę, ale wolę nie wydawać na cały element jeśli tylko do wymiany jest jedna jego część. Pozostaje głębiej zbadać temat, co z racji nieobycia mechanicznego może być problematyczne
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Wymiana samych przegubów może nie pomóc na stuki zostaną bo frezy na półosi też się wyrabiają i pozostanie luz.
  1. Półosie 156 1,9 16V problem.
    Utworzone przez perek16 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-04-2015, 15:26
  2. [155] Półosie
    Utworzone przez andrzej1980 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-11-2011, 22:27
  3. półosie JTD
    Utworzone przez micha$ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-11-2010, 11:15
