Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: podwyższenie 159
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Wuziu
    Radostowice
    Alfa Crosswagon
    o swietnie dzieki panowie
    a czy ktos poleci mi firme ze sląska która naciagła by mi spreżyny ?
    AR 159
    Cytat Napisał Wuziu Zobacz post
    Uderz do jakiejś firmy, która robi auta do offroadu. Tam naciąganie sprężyn często się wykonuje.
    Radostowice
    Alfa Crosswagon
    Jeszcze zapytam co do opon bo kupujemy 215/55/r17 i czy musza byc wzmacniane czy wystarcza zwykłe
    Wadowice
    Była156 TS 1999,była147jtdm 150KM 2005,159 TiQ4 2010 159 ti 2,4 Q4 201
    Tak z ciekawości Wuziu, ile centymetrów macie do osłony silnika, w mojej 2,4jtdm, Q4,Ti było ok 7,5cm. Dwoma opaskami elastycznymi udało się podniesć osłonę silnika o ok 2cm i jest zdecydowanie lepiej. W Q4 najniższym elementem metalowym są żeberka aluminiowe chłodzące dyfer centralny. W standartowej 159 i Brera z silnikiem 2,4 jest ok 10 -11cm,więc róznica jest niewielka. Najtrudniej jest na koleinach,ale można się nauczyć z czasem.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar liked
    Chorzów
    AR BRERA 2006 2,4 jtdm
    cholera, gdyby to był zwykły sedan.. chętnie zamieniłbym się na zawieszenie wole sportpacka:/
    Radostowice
    Alfa Crosswagon
    otto nie wiem musimy to zmierzyc pózniej napisze
    Radostowice
    Alfa Crosswagon
    Teraz po założeniu opon 225x55x17 jest około 9 cm do tej osłony.
    Ostatnio wyczytałem ze wersje distinctive i Ti maja względem innych seryjnie obnizone zawieszenie.
    Tzn sa tam tylko krótsze sprezyny? Nie dało by sie tego zamienic?
    Bo wujek ma własnie wersje distinctive
    Sosnowiec
    Wydaje mi sie, ze wersja distinctive nie ma obnizonego zawieszenia seryjnie.
    Korba
    witam. udało się już w jakiś sposób podnieść samochód i pomogło w użytkowaniu?
    ja właśnie też mam już dość stresow przy obcierkach podwozia i chcę zamiast seryjnych opon założyć 215/60/16 - 664,4 mm wysokości, względem 642,9 w standardowych 215/55/16 (największe jakie wchodzą: 235/45/18 - 668,7 mm, więc nie istnieje ryzyko tarcia po nadkolu przy dobiciu). najpierw planuję testy na zimowych oponach czy już jest ok, a jeśli dalej będę zmuszany do ciąglych napraw/wymieniania osłony silnika to wtedy jakiś zabieg do 10 mm na sprężynach (żeby nie wyglądało to karykaturalnie) - wiem o ofercie do Skody, że się robi podkładki do podniesienia, ale wolałbym mniej druciarskie rozwiązanie - po prostu większe sprężyny?
    nie chcę z ładnego auta zrobić suva, ale te 20 mm mocno nie zaburzy sylwetki i prowadzenia, a zdrowie podratuje. za wszelką krytykę+alternatywa będę wdzięczny
    Ostatnio edytowane przez Korba ; 14-09-2014 o 11:38
    Użytkownik Romeo Avatar gar_krk
    159 / MiTo
    215/60/16 będzie wyżej ale za to balon
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 163KM | 345Nm
    Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 155km
  1. [159] Podwyższenie
    Utworzone przez marcinq24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 18-09-2014, 12:00
  2. 156 1.9jtd 115km - podwyższenie mocy/momentu
    Utworzone przez majster w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 07-04-2012, 08:44
