Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Podwyższenie
    Użytkownik Romeo
    Domyślnie Podwyższenie
    Witam, u mnie z kolei jest taka przypadłość.... po zakupie alfy okazało się że przód samochodu jest naprawdę nisko i trzeba uważać na nierówności na drodze nawet niewielkie, a już słychać tarcie od dołu.
    Opony na felgach 16 są 215/55 więc chyba standardowe.
    Czy wymiana będzie wiązać się tylko ze sprężynami czy tylko i wyłącznie z amortyzatorami, żeby podnieś ją do standardu???, tzn jak sprawdzałem wysokość w innych alfach 159 1.9 jtdm do różnica jest ok 7cm wysokości więc to chyba bardzo dużo!
Nazwa:	2014-09-16 13.06.22.jpg
Rozmiar:	132.5 KB
ID:	145097   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140916_125757.jpg
Rozmiar:	87.0 KB
ID:	145113   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140916_125751.jpg
Rozmiar:	95.7 KB
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Pare watkow nizej juz jest taki temat. Poszukaj zanim napiszesz.
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9JTDM
    Witam.
    Na zdjęciach na których widać koła nie wygląda żeby było obniżone. Chyba, że się poprostu uklepało. Zmieżę u siebie jak będę miał chwilkę.
    Ostatnio edytowane przez Mac1ek ; 16-09-2014 o 15:15
    Cytat Napisał Mac1ek Zobacz post
    Witam.
    U mnie do dokładki zderzaka jest jakieś 13-14 cm. A do krawędzi nadkola 66 cm. Ale ja mam 40mm niżej względem serii.
    Ostatnio edytowane przez Mac1ek ; 16-09-2014 o 15:12
    Dębica RDE - podkarpackie
    to 159 miala dokladke zderzaka??Napisz konkretniej bo nie wiem co rozumiesz przez dokladke
    Użytkownik Romeo Avatar serath
    ZG
    AR 159SW 1.9JTDm
    marcinq24 imho sprawdź stan sprężyn. U mnie była pęknięta i auto szorowało o każdego garba. Po wymianie jest git ;-) a felgi mam 16", koło 215/55
    Wysłane z mojego LT22i przy użyciu Tapatalka
    "Alfa comes with a great responsibility, 'cause no kid ever grew up with a picture of Passat on his bedroom wall."
    Sprzedam: Logo (przód/tył), dekielki, QV
    Polecam: Koce, kocyki, ręcznie robione maskotki
    Użytkownik Romeo
    Koledzy wiem, że poniżej jest podobny temat ale czasami nie potrzebie motać komuś w poście jak sprawy zupełnie odbiegają, no prawie bo przecież chodzi o podwyższenie.
    Ale dodałem zdjęcie i zastanawia mnie również jak u was wygląda sytuacja przy tym silniku i tych samych kołach, czy prześwit jest taki sam czy u mnie faktycznie jest sporo za nisko.
    Amory przód na badaniu miały ok 70 czy 80% więc czy możliwe że się tak uklepały?
    Czy zostaje mi tylko demontaż amorków i wymiana sprężyn?
    Mam zamontowaną dokładkę noviteca troszkę obniża ale nie wiem dokładnie ile dlatego podałem jeszcze odległość do szczytu nadkola.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar axel83
    Alfa Romeo
    Cytat Napisał marcinq24 Zobacz post
    Na pierwszy rzut oka widać, że osłona silnika ci wisi - weź ja porządnie przymocuj lub kup nowa i nie będzie szorowania ( jedynie w ekstremalnych sytuacjach)
    Użytkownik Romeo
    kolego, osłona jest tydzień temu kupiona i zamontowana i to dobrze, na wiele śrub. A i bez osłony jeździłem przez 2 tygodnie i most szurał o prawie wszystko co nie powinien!!
    kolego axel83 spójrz u siebie pod zderzak przedni czy czasami u ciebie nie jest tak samo, tzn koniec zderzaka i jak by idzie w dół, tak jak to ujął Czarny_28 "dokładkę zderzaka"
  1. [159] podwyższenie 159
    Utworzone przez Wuziu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 16-09-2014, 00:31
  2. 156 1.9jtd 115km - podwyższenie mocy/momentu
    Utworzone przez majster w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 07-04-2012, 08:44
