Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: [145] Pomocy! Cos wycieka :(
    showtime
    Domyślnie [145] Pomocy! Cos wycieka :(
    Pomocy
    Cos wycieka w miejscu laczenia rury (taka ktora idzie w poprzek silnika, za głowicą). W miejscu gdzie jest obejma, ta rura jest gumowa. Nie znam sie kompletnie na sprawach technicznych. Co to moze wyciekac ;(??? Wyglada chyba jak olej, ale skad tam? Wydaje mi sie ze to jest rura z powietrzem albo cos...
    siwy144
    mozliwe ze olej turbina lyka dokrec opaske i zobacz czy bedzie dalej ale i tak jesli to przez turbine to trzeba ja zregenerowac.
    edek
    Na pewno to jest olej silnikowy. Moze i turbina już puszcza olej jak poprzednik napisał ale również turbo może ssać opary oleju poprzez odmę (odpowietrzanie komory korbowej) razem z zasysanym powietrzem. Powód to m.in mocno zanieczyczony filtr powietrza, czy zuzyty/zanieczyszczony separator oleju odmy. Sprawdź również poziom oleju czy niemasz przekroczonego stanu max.
    Łódź
    Oglądałem sporo alf z tym silnikiem, każda się poci w tym miejscu, oprócz mojej
    Nie dziw się, jeśli turbina od nowości nie była robiona.
    Sprawdz sobie czy nie masz filtra powietrza zasyfionego w oleju.
    Dokręcenie obejmy nic nie pomoże, olej nadal będzie w układzie.
    Życie z pasją!
    145 1.9 TD
    147 1.9 JTD 16V
    Lancia Delta III 1.6 JTDM
    showtime
    Rzeczywiscie olej był w filtrze. Wymienilem i zobaczymy jak bedzie... Cos jeszcze moge zrobic??
    showtime
    Sluchajcie filtr powietrza wymieniony. Dalej TROSZKE podcieka. Ale juz mniej
    Moje pytanie do znawcow tematu, co dalej, aby wszystko wrocilo do normy i nic sie nie pocilo przy tym silniku w tym miejscu??? Pomozcie prosze Ci ktorzy sie znaja na tym, bo niestety temat troszke umarl a ja nadal jestem w rozterce co robic...
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał showtime
    sprawdz filtr odmy.turbina jest tez mokra od oleju?
    showtime
    Cytat Napisał lesio146
    heh, jak to sprawdzic?
    odma to otpowietrzenie skrzyni korbowej.polaczona wezem z przewodem dolotowym przed turbina.o ile pamietam jest tam filterek siatkowy.turbo obejrzyj dokladnie czy nie jest z zewnatrz mokre.
    showtime
    Ok, wczesniej bylo pisane o tym ze cos sie moze dziac z turbo. Ile kosztuje mniej wiecej regeneracja turbo lub samo czyszczenie?
    Auto ma w tej chwili 193.300 km i nie sadze zeby turbina od nowosci byla ruszana, ale lapie rowno od ciutke ponad 2 tys. obrotow, ciagnie pieknie i nie mam powodow do leku ze cos sie z nia dzieje, tylko ten juz teraz drobny wyciek mnie martwi... ;(
  1. [159] Płyn chłodniczy wycieka przez korek odpowietrzający
    Utworzone przez Snowfox w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 02-01-2017, 11:08
  2. [GTV] Plyn hamulcowy wycieka z zacisku
    Utworzone przez Speed223 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 21-04-2015, 18:36
  3. [159] sprzęgło w podłodze, wycieka płyn sprzęgłowy spod silnika.
    Utworzone przez albertlans w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-07-2014, 13:51
  4. [159] wymiana pompki sprzęgła - wycieka płyn
    Utworzone przez kmieciak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-09-2013, 12:22
