Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: wymiana pompki sprzęgła - wycieka płyn
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie wymiana pompki sprzęgła - wycieka płyn
    Witam, mam problem z moją 159. Chodzi o to że sprzegło zostało wciśnięte, lał się płyn... Zlokalizowałem wyciek i okazało się żę to z pomki od sprzęgła, kupiłem nową zamontowałem wszystko niby ok, sprzęgło chodziło twardo i odbijało, ale po chwil z nowu wpadło i zaczęło sie lac gdzies bardziej po środku silnika. Co to może być, czy trzeba bedzie skrzynie rozkręcać ?
    chodzi o AR 159, 2006r. 1.9 jtdm 8V 120k
    AR 159 1.9 16v 150km
    kolego wymieniałeś pompkę tą pod pedałem sprzęgła ? ja u siebie ją wymieniałem bo skrzypiał mi pedał wymieniłem ją sobie sam niby nic 10 min ale jaja zaczeły się przy odpowietrzaniu ,płyn cały czas uciekał z takiego okrągłego ustrojstwa do której wciska się tą pompkę aż zaskoczy zabezpieczenie 4 razy płyn uciekał mi na tym łączeniu poprostu podczas wciskania pompki w te ust...... ścinałem oring który jet na końcu pompki maskara zerknij sobie tam może to to samo
  1. [159] Płyn chłodniczy wycieka przez korek odpowietrzający
    Utworzone przez Snowfox w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 02-01-2017, 11:08
  2. [159] sprzęgło w podłodze, wycieka płyn sprzęgłowy spod silnika.
    Utworzone przez albertlans w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-07-2014, 13:51
  3. Jak wsadzić drążek pompki sprzęgła do pedału sprzęgła ?
    Utworzone przez patryk_dziedzic w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-06-2012, 14:00
