Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Brak lusterka wewn. fotochromatycznego w 159 - czy można dołożyć
    Świerklany
    Alfa Romeo 159 2.4 Q-tronic
    Domyślnie Brak lusterka wewn. fotochromatycznego w 159 - czy można dołożyć
    Witam serdecznie,
    Od wczoraj jestem posiadaczem Belli 159 2.4 q-tronic - wersja sport plus i zauważyłem, że brak wewnętrznego lusterka foto, z uwagi na fakt, że wcześniej w mojej lanci lybra też go nie miałem ale dało się łatwo dołożyć, stąd nasuwa się pytanie, czy ktoś posiada wiedzę, czy jest przygotowana instalacja pod lusterko?
    jeśli tak to jak się do niej dostać?
    Z góry dzięki za info.
    Pzdr.
    Grześ
    Gliwice
    Tutaj masz tutorial jak to zrobić w 156:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...meo_166_a.html
    Wiem, że to nie do końca o to Ci chodzi ale może da jakiś pogląd na sprawę. Nie wiem jak to wygląda w 159.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar wino-w2
    Czeladz
    Alfa 159 1.9 16V JTDm
    A czy teraz masz zwykłe lusterko??
    Świerklany
    Tak, mam zwykłe lusterko i wiem ze bedzie mi brakować fotochromatycznego.
    Pzdr.
    Użytkownik Świeżak Avatar whitefunk
    155 1.7 8v
    Ja też chętne poczytam, bo myślę o tym samym - chciałbym zaadoptować to ze 166 najchętniej.
    Czeladz
    Czyli chcesz założyć lusterko od innego modelu tak??
    Bo jeśli masz zamiar włożyć to oryginalne od 159 które ma czujniki zmierzchu deszczu i pary to tu już robi się większy problem.
    Trzeba szybę przednia wymieniać.
    155 1.7 8v
    No myslalem o tym od 166, bo podlaczenie elektryki banalnie proste, ale pytanie, czy da rade je jakos sensownie zamontowac bez zbednej druciarni...
    chyba i tak czujników ci będzie brakować jak nie masz odpowiedniej szyby
    Świerklany
    Czujnik zmierzchu - gdzie trzeba mieć 24h włączone światłe to akurat zbędny bajer, czujnik pary pewnie by się przydał, bardziej czujnik deszczu mnie intryguje czy zadziała, przyznam, że jak w lancii lybrze dokładałem czujnik deszczu to poszło bez problemów... skąd wniosek, że trzeba mięć inną szybę, czym różnią się szyby?
    PZdr.
    Użytkownik Świeżak Avatar wit_maj
    Katowice
    Stelvio 2.0 TB, Brera 2.4 jtdm Q-Tronic, 159 1.9 jtdm Q-Tronic, GTV 2.0 T.Spark
    Cytat Napisał gregcom Zobacz post
    PZdr.
    Zazwyczaj szyby pod czujnik deszczu mają miejsce na ten właśnie czujnik , a poza tym to raczej niczym. Chociaż jak ja wymieniałem szybę przednią (po kamieniu) to w ASO powiedziano mi, że czujnik deszczu jest jakby elementem szyby z czujnikiem deszczu, nie za bardzo ich zrozumiałem, bo chciałem tylko aby wszystko było ładne i działające W każdym razie szyba do czujnika deszczu ma miejsce na ten czujnik
  1. [MiTo] Montaż lusterka fotochromatycznego - ktoś robił ?
    Utworzone przez kris990 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 70
    Ostatni post / autor: 08-12-2021, 19:36
  2. Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 14-02-2014, 16:03
  3. czy można dołożyć chłodnicę oleju do 1,9 cf3 8V?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2013, 21:07
  4. Webasto - czy występowało, czy można dołożyć?
    Utworzone przez lukas7277 w dziale 166
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 11-12-2012, 14:21
