Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 66
Temat: ESP i ASR - czy było zawsze montowane? Czy można dołożyć?
    AR 156 1.6 16v 99r 'podtlenek gazoru'
    Domyślnie ESP i ASR - czy było zawsze montowane? Czy można dołożyć?
    Hay jako iż szukam alfy 166 i nie każda ma esp chciał bym się zorientować czy jest to obowiązkowe w samochodzie tych gabarytach szczególnie w górach? czy pomaga to jakoś szczególnie przy ruszaniu czy podjazdach w śniegu czy lodzie? ASR który jest coś pomaga( doczytałem się ze niby pomaga przy ruszaniu ale ile w tym faktycznie prawdy ?)czy do alfy bez esp jest opcja montażu tego oto systemu ? (powiedzmy mając inna kompletna na części 166? ?)
    jak sobie to autko radzi bez i z kontrolą?
    Strzelin
    W przedliftowych miałeś tylko ASR i opcjonalnie TCS (co zasadniczo niewiele się różniło). Oczywiście przydatne. Czy niezbędne? hmmm.... nie powiedziałbym. Mając np 200KM pod maską to i tak to TCS tak nie do końca nad tym panowało ale pomagało.
    Po lifcie masz już VCD co jest już jakby kontrolą trakcji i z definicji bardziej pomaga.
    Cytat Napisał ŁukaszP Zobacz post
    Nie słyszałem nigdy żeby ktoś to zrobił. Na pewno potrzeba wiele części.
    Miałem w V6TB to TCS, teraz mam 3.0 w automacie bez niczego (bo mam czujnik uwalony) i jakoś nie śpieszę się z wymianą po prostu nie jest to dla mnie jakieś niezbędne. Nie licz na to że mając te wszystkie dodatki to będziesz mógł z butem w podłodze na lodzie ruszać ale tak jak wspomniałem. Przydaje się.
    mówię tu głownie o ts i nie o bucie w podłogę tylko zaśnieżonym podjeździe
    Pozdrawiam Łukasz
    Użytkownik Dwusuwowiec
    W 156 ASR dziala nawet spoko. Na sliskim but w podloge i czekaz, az az auto sie rozpedzi bo drastycznie obcina obroty. Wydaje sie wtedy, ze w aucie siedzi skrzynia CVT ze skutera. Bez tego gazdzetu ruszysz tak samo tylko trzeba kontrolowac gaz. Skutecznosc ruszania i tak zalezy od opon. Co do kontroli trakcji to w 156 jest niewylaczalna i czasem przeszkadza. Ale po kilkudziesieciu probach musze przyznac, ze nie jest natarczywa i wtraca sie raczej bardzo pozno. Znajac zagrania Fiata co do unifikacji to w 166 rozwiazania beda te same.
    Tapatalk.
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    tak, przydają się takie fajerwerki, wątpię aby to byłą taka prosta sprawa z przekładką takich funkcji.
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    Użytkownik Embrion
    Tarnów
    166 2.0 v6 tb, 145 1.6 boxer była
    Przed liftem były dwa systemy: ASR (standard w 3.0, opcja w 2.5) i TCS (standard w TB i opcja w TS i JTD). ASR w razie poślizgu obu kół ogranicza obroty silnika, w razie poślizgu jednego koła, hamuje je. Natomiast TCS nie wiadomo do końca po co jest bo tylko hamuje w razie potrzeby odpowiednie koło, ale działa tylko do 40 km/h.
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Ja się wystraszyłem jak pierwszy raz zadziałało u mnie ASR. Pod górke stałem. Ja jej gaz, a tu nic. Oczywiście zimówki nic nie pomogły, bo były zjechane. Tej zimy pare razy próbowałem ASR i jest pomocny, ale nie jest niezbędny. Poprostu następne ułatwienie, nie trzeba myśleć, system myśli za kierowce
    Tak na marginesie zimówki nówki bieżnikowane, jestem bardzo z nich zadowolony Na suchym, mokrym i śniegu zdają egzamin.
    Rzeszów
    AR 166 3.0 Sportronic 2002
    Asr blokuje koło kiedy to kręci się w miejscu? Myślałem cały czas, że to tylko odcięcie mocy kiedy koła buksują.
    Co do działania systemu ja jestem zadowolony, nie trzeba bawić się w wyczucie momentu zerwania przyczepności, tej zimy nie odśnieżałem jakoś dokładnie podjazdu (a jest dość stromy) bo bella sobie radzi w śniegu doskonale
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ciecieszek
    Piła
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 150HP
    Nie zabardzo rozumiem jak nie było esp w przed liftach? Mam 166 2.4jtd z 2002 i autko posiada esp. Można wyłączyć asr ale esp nie ma opcji na wyłączenie.
    Użytkownik Embrion
    Tarnów
    A, rzeczywiście. Było coś takiego jak VDC - na pewno jako opcja w 3.0 po 99 roku.
  1. [159] Brak lusterka wewn. fotochromatycznego w 159 - czy można dołożyć
    Utworzone przez gregcom w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-06-2013, 13:02
  2. czy można dołożyć chłodnicę oleju do 1,9 cf3 8V?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2013, 21:07
  3. Webasto - czy występowało, czy można dołożyć?
    Utworzone przez lukas7277 w dziale 166
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 11-12-2012, 14:21
  4. Na jaki klucz montowane sa lusterka zewnetrzne?
    Utworzone przez michele22 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-09-2010, 09:41
  5. najpiekniejsze oryginalne fele montowane w alfach
    Utworzone przez Alfista w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 11-06-2006, 20:19
