Pokaż wyniki od 11 do 20 z 49
Temat: Czy po wywaleniu DPF, EGR zaślepieniu i chipie - dymi?
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Tak jak piszesz: wywalenie w programie + modyfikacja puchy.
    Nie zauważyłem żeby samochody dymiły mocniej po samym DPFie.
    Po chipie to tak, może się to zdażyć ale też bez przesady - dawka paliwa jest większa.
    W sprawnym samochodzie będzie ok
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Węgorz
    Skoczów
    Ibiza TDI i AR 159 SW 1.9 16V 2007
    U mnie :brak DPF, brak EGR,brak chipa ,brak kłębów dymu.
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Kłęby dumy po chipie się pojawiają jak program jest przesadzony. Jak jest "szyty na miarę" do danego silnika, to nie powinno kopcić więcej niż normalnie.
    _____________________________
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    Może inaczej- dym pojawia się jak turbo przestaje dawać radę z dostarczaniem odpowiedniej dawki powietrza. Większość diesli przy maksymalnym obciążeniu jest nieco przelewana i nieco dymią, ale jest to całkowicie normalne
    Cytat Napisał gopspeedy Zobacz post
    Warto dodać, że w dieslach dym pojawia się generalnie gdy jest za mało powietrza, często jest to objaw nieszczelności w dolocie, a w naszych silnikach nieszczelności na osiach klap wirowych.
    albo po prostu za bogatego programu jak na możliwości turbo Z tego co czytam ja mam zrabane klapki w kolektorze, a dymu 0 (nie liczac chmury przy odpalaniu )
    Tak jest. W zasadzie przyczyna jest ta sama: za mało powietrza. Turbo mało dmucha albo dmucha do atmosfery (ciśnienie ucieka przez nieszczelności). I finał to zawalony sadzą DPF (więc nadmiernie częste jego wypalanie) lub (gdy go nie ma) to dym z rury.
    Użytkownik Ogier Avatar Andree
    159 SW 1,9
    Cytat Napisał lukasz159 Zobacz post
    Ja mam wywalony DPF i dymi jak jelcz. Myslalem ze to moze wtryski. Ale bylem u speca od alf i powiedzial mi ze ktos spierd..... mi program DPF wywalil ale samochodzik caly czas chce go wypalac i leje ropsko jak do wypalania. za tydzien zmienia mi program na serje 150KM 600PLN w plecy ale ma przestac dymic wiec jestem sklonny wydac ta kase.
    tak ci ten spec powiedział, a faktycznie masz zawyżone spalanie w tym momencie co niby dpfa wypala? A co ten spec zrobi gdy auto będzie dymić dalej, odda ci 600zł a koszt chipowania który wczescniej poniosłeś pójdzie w... Nie daj się ocyganić.
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    A powiedzcie mi jeszcze jedno odnośnie tego tematu.. jak zostanie usunięty dpf fizycznie i programowo to nie będzie takiego zonka właśnie że samochód będzie myślał że chce go wypalić i będzie to robił?
    Jak to jest z EGR czy usunięcie następuje tylko poprzez zaślepkę? czy programowo również jakoś? i jaka to ma być zaślepka pełna czy jakieś otwory jeśli otwory to jakie i ile ich ma być?
    Jakiego przyrostu spodziewać się przy zrobieniu chip, egr out, dpf out ?
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    1) Nie. Samochód "rozpoznaje" DPF jako niezatkany o stopniu zatkania 0%
    2) Zależy od silnika. Masz temat podwieszony o usuwaniu EGR'a. W nowszych jest to wywalenie programowe + fizyczne.
    3) 15-30% KM i Nm.
    Konwersje USA->EU
  1. [159] 2.4 Po wywaleniu DPF Oczekiwana masa powietrza jest stała (1199,5mg/w) to normalne?
    Utworzone przez mroku w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-12-2014, 21:30
  2. Egr po zaślepieniu ????
    Utworzone przez kris25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2013, 21:16
  3. [156] EGR po zaślepieniu - błąd P0404
    Utworzone przez you w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2011, 18:05
  4. Po zaślepieniu EGR-a
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 08-01-2011, 22:39
  5. Świst po zaślepieniu EGR
    Utworzone przez Izane w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2010, 21:54
