Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Sonda Lambda - błąd P0130
    Użytkownik Romeo Avatar jary17
    Lidzbark Welski, Poland
    164 3.0 12V była przesiadka na 166 3.0 V6 24V+156 1.6TS BMW E36 1.8is
    Domyślnie Sonda Lambda - błąd P0130
    Może mi to ktoś przerzucić na bardziej zrozumiały język:
Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Rozmiar:	80.7 KB
    P0130 - Sonda lambda
    The After-cat.converter Oxygen sensor signal indicated by the code is incorrect, out of range or missing. This O2 sensor monitors the residual Oxygen in the exhaust, after the HC, CO and NOx eliminating reactions, and enables the ECU verify both the converter and the pre-cat. O2 sensor functions. Depending on system, the sensors may be of the 0-5V or 0-1V type.
    Usually, if the system is in good working order there is a small quantity of oxygen in the exhaust and the signal rarely reacts. Mostly, a signal reaction can be seen by e.g. snapping the accelerator quickly several times (strong enrichment).
    Before replacing the sensor, check:
    - Check the post-cat. O2 sensor signal behavior from the data parameters or with a Multimeter or Oscilloscope: enrich strongly the mixture with repeated throttle snaps
    - the exhaust for excessive O2 with an exhaust analyzer
    - the exhaust system for leaks between and near the O2 sensors and at the converter to exhaust joints
    - Aux. Air system (if present) for leaks or excessive air supply.
    Powodem tego błedu jest fakt, że ECU nie odebrało sygnału z czujnika. Błąd obecnie jest aktywny. Podejmij stosowne działania by usunąć usterkę. Kontrolka na desce nie została włączona przez ten błąd.
    1 Czy to oznacza, że sonda w moim przypadku jest do wymiany?
    2 Ile jest sąd w moim przypadku 98r sprzed fl?
    3 Prozaicznie gdzie namierzyć tę sondę?
    4 Wielkie dzięki!!!
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Brak sygnału z sondy lambda znajdującej się za katalizatorem. Albo uszkodzony kabel sygnałowy albo sonda umarła.
    Cytat Napisał feecle Zobacz post
    Czyli do wymiany. Aukcja poglądowa o takiej sondzie mowa w moim przypadku: http://allegro.pl/sonda-lambda-z-wty...275611144.html ?
    Ostatnio edytowane przez jary17 ; 22-06-2013 o 18:44
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Nie tylko, może być również nieszczelność na wydechu między sondami regulacyjnymi a katalizatorem/sondą post Cat., problem z MAF i za uboga mieszanka też powoduje całkowity brak odczytu sondy za katalizatorem.
    Jeżeli kolega ma rocznik '98 to sonda jest jedna.
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Czyli spróbuję wymienić i się zobaczy co wyniknie dalej.
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Sprawdź jeszcze przepływomierz na kompie zanim kupisz sondę
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Cytat Napisał czesany Zobacz post
    A co ma przepływomierz do sądy? Jeśli by coś było nie tak z przepływką to fes by mi to skrupulatnie uwypuklił. Jak na daną chwilę mam problem z sondą i poduszką pasażera ale to już inny temat. I to wszystkie błędy zauważalne i odnotowane przez program.
    Bład przepływki pokaże dopiero wtedy gdy czujnik praktycznie całkiem jebnie.
    Zobacz jakie masz czasy wtrysków benzyny na zimnym i ciepłym.
    Jaka jest masa powietrza na wolnych obrotach i przy odcięciu.
    Pokaż wykres sondy
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    Pokaż wykres sondy
    Czas wtrysku: 2,7425 ms
    Korekta czasu wtrysku: 0,71820 ms
    Czas wtrysku rozruchowego: 1,42911 ms
    Drugorzędne obciążenie odfiltrowane (przepustnica): 1,6211 ms
    Napięcie akumulatora: 13,09 V
    Napięcie sondy lambda: 722 mV
    Wyprzedzenie zapłonu: -3,00 °
    Czas wtrysku rozruchowego: 1,45044 ms
    Przepływ powietrza: 16,8 Kg/h
    Napięcie przepływomierza: V
    Czas wtrysku: 2,8356 ms
    Napięcie przepływomierza: 1,467 V
    Czas wtrysku: 2,7478 ms
    Temperatura wody: 94,0 °C
    Temperatura powietrza: 54,2 °C
    Napięcie przepływomierza: 1,452 V
    Czas wtrysku: 2,8143 ms
    Korekta czasu wtrysku: 0,67830 ms
    Przepływ powietrza: 17,4 Kg/h
    Napięcie przepływomierza: 1,457 V
    Wyprzedzenie zapłonu: -2,25 °
    Czas wtrysku: 2,7637 ms
    Czas wtrysku rozruchowego: 1,40778 ms
    Temperatura wody: 94,9 °C
    Czas wtrysku: 2,7292 ms
    Czas wtrysku rozruchowego: 1,38645 ms
    Przepływ powietrza: 16,9 Kg/h
    Napięcie przepływomierza: 1,462 V
    Czas wtrysku: 2,8382 ms
    Przepływ powietrza: 16,7 Kg/h
    Czas wtrysku: 2,7983 ms
    Kąt przepustnicy: 2,50 °
    Obroty silnika: 696 obr/min
    Temperatura wody: 95,8 °C
    Przepływ powietrza: 16,3 Kg/h
    Czas wtrysku: 2,8329 ms
    Nie wiem czy o to Ci chodziło? Ale jak pomoże w diagnozie to dzięki.
  1. [159] 2.0 jtdm i błąd P0130 - sonda lambda
    Utworzone przez Harvaster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 23-07-2021, 20:28
  2. P0130 Sonda lambda
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 25-10-2013, 02:13
  3. 2.5 v6 wolny wydech a sonda lambda-błąd
    Utworzone przez kris156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2012, 15:28
  4. Sonda lambda, Open Circuit, P0130
    Utworzone przez Pshemo w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 12:20
  5. Sonda lambda - błąd...
    Utworzone przez sQun49 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-09-2008, 20:35
