Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Nie działa wentylator chlodnicy JTD 156 2001
    Użytkownik Rowerzysta Avatar borys639
    LUBUSKIE
    Była ALFA ROMEO 159 SW 1.9 8V JTDm 2007r. 161KM Cinsoft, jest 159 SW TI 2.0 JTDM 2011r.170KM
    Domyślnie Nie działa wentylator chlodnicy JTD 156 2001
    Witam.Nie działa wentylator chlodnicy wskazówka podchodzi prawie pod kontrolke . Nie można zrobić testu na FES tylko pstrykają przekażniki wentylator nie załącza się,po odpieciu od czujnika temperatury nic sie nie załącza,po zmostkowaniu na rezystorze przewodów też nic ,pstryka tylko przekaznik. Bezpośrednio z akumulatora wentylator działa. Co mam jeszcze sprawdzić.
    Ostatnio edytowane przez borys639 ; 23-06-2013 o 19:35
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar marcin.sc
    Sosnowiec
    156SW 1,9JTD '02r :-( jest: Opel Antara '09 2.0CDTI+virus
    to że przekaźniki pstrykają nie oznacza że puszczają prąd dalej, na stykach w przekaźniku czasami się rabi taki czarny nalot - rozebrać przekaźniki, przedrapać drobnym papierkiem i poskładać.... zanim rozbierzesz możesz wyciągnąć przekaźnik i zewrzeć "na krótko" odpowiednie styki jakimś grubym przewodem lub po prostu kombinerkami - sprawdzisz tak czy ruszy wentylator.
    Nie Jeździj Szybciej Niż Lata Twój AnIoŁ StRóŻ !!!
    "Na cudze błędy patrzymy jak na cudze żony. Mamy z nich dużo więcej radości niż ze swoich własnych." - Charles Chaplin
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kivi89
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    ja mialem wszystkie mozliwe usterki w sowim wentylatorze wiec powiem tak.. mialem podobnie jak ty na tescie po podlaczeniu do kompa tylko cykanie, sprawdzilem temat na forum i wymienilem opornik ( rozlecial mi sie w rekach wiec byl do wymiany napewno ) i robie test na kompie.. to samo ! potem spinam na przewody pod aku nic ! rozebralem wentylator na kawalki okazalo sie ze mial zawieszone szczotki troszke wd40 czyszczenie i dziala na krutko jak nowy ale w aucie jeszcze mialem przepalony bezpiecznik przy aku. wiec po jego wymianie zaczol dzialac normalnie ;D
    a wiec sprawdz na poczatek bezpieczniki i jak sa ok. to z tego co piszesz sprawdziles cala reszte i moze tez ci szczotki juz polecialy albo sie przywiesily jak u mnie.. masz z 2001 wiec chyba masz ten sam wentylator co ja a wiec da sie go calkowiecie rozebrac bez problemu.
    LUBUSKIE
    Alfa zrobiona.Okazało się że jest przepalony dużu bezpiecznik ten na akumulatorze 60A. Odpowiada on za prad grubego przewodu ktory idzie do wentylatora.Także info dla innych jezeli rozlancza sie sprezarka klimy co 5s. to sprawdzic dzialanie wentylatora bo jak nie działa to klima się nie załączy.Pozdrawiam.
  1. [146] Wentylator chlodnicy - nie uruchamia sie.
    Utworzone przez Zwol4 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-01-2016, 23:01
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 24-03-2013, 13:42
  3. Wentylator chlodnicy AR 164
    Utworzone przez kociniak08 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 15:15
  4. Wentylator chlodnicy
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 23:31
