Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Gaśnie podczas jazdy 2.4 JTD
    Użytkownik Embrion
    serock
    byla 156 1.9jtd jest 166 2.4jtd
    Domyślnie Gaśnie podczas jazdy 2.4 JTD
    samochod podczas jazdy gasnie i nie chce pozniej odpalic. wymienilem filtr paliwa, czujnik cisnienia paliwa i dalej to samo powod?przyczyna?
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 27-06-2013 o 07:50
    Strzelin
    Przede wszystkim łamiesz p.2 regulaminu.
    Po drugie podłącz pod komputer i zobacz jakie zarejestrował błędy. Podaj je tutaj to wtedy może będzie wiadomo co robić. Póki co to wymieniasz w ciemno.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    poszukaj info o czujniku polozenia wału.
    [C
    Użytkownik Embrion
    serock
    komputer nic nie pokazuje 0 bledow
    Strzelin
    Jak długo chodzi po odpaleniu i ile potem nie może odpalić? Czy pompa paliwa normalnie pracuje? Jakie daje ciśnienie? Jakie ciśnienie na listwie?
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    a nie gaśnie po nagrzaniu, i potem pali jak wystygnie?? jeśli tak to czujnik wału
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Strzelin
    Ale czujnik wału powinno ecu zarejestrować. Bez względu na to czy padło podgrzewanie czy obwód pomiarowy to ecu powinno to zarejestrować. Choć akurat w jtd nie sprawdzałem.
    bletaon1810
    Mam podobny problem i już nie mam pojęcia o co chodzi, mianowicie niekiedy auto odpala bez problemu innym razem bez plaka nie ma szans a jeszcze innym razem to nawet na plaka nie chce zapalić po około 5 minutach odpala normalnie. Po odpaleniu zdarza sie że po kilku sekundach zgaśnie ale zazwyczaj po tym odpala już normalnie.
    Jeśli chodzi o jazdę to gaśnie zazwyczaj przy gwałtownym przyspieszaniu, zapala sie marchewka i auto gaśnie potem często jest problem z ponownym odpaleniem... Może ktoś miał takie problemy ze swoim 2,4 JTD??? Pomocy..
    Strzelin
    Tylko nie mów kur..a że pod komputer nie podpinałeś......... Ja nie ogarniam niektórych podejścia.... Przecież to jest oczywiste że trzeba zacząć od błędów. KAŻDE pytanie powinno się zaczynać od listy błędów ecu. A Wy zamiast się wysilić trochę to tylko peplacie.... Piszesz że zapala Ci się marchewka... I nie tknęło Cię do cholery sprawdzić ten błąd????? I nie ważne że gaśnie marchewka (bo takie odpowiedzi też często słyszę).
    Odczyt błędów i paramatrów roboczych jest tak elementarne jak chwytanie za klamkę żeby otworzyć drzwi. A pomimo to i tak (metaforycznie napiszę) większość zadaje pytania "dlaczego podchodzę do auta a drzwi się nie otwierają?" ... bo trzeba chwycić za klamkę.....
    A jeżeli chcesz jakąś wróżbę to prawdopodobnie masz uwalony czujnik położenia wału. To częsty objaw.
    Użytkownik Embrion
    serock
    dokladnie zimna odpala nagrzeje sie gasnie cisnienie jest wporxadku jutro wymienie czujnik polozenia walu na wszelki wypadek chodz komp nie wskazuje na to
  1. [159] Gaśnie podczas jazdy, nie zapala
    Utworzone przez variatore w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-01-2016, 16:14
  2. Gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez BigMen23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-05-2014, 11:39
  3. Ksenon gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez Revol84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-10-2012, 18:09
  4. 2.4 JTD MR04 Gaśnie podczas jazdy!
    Utworzone przez LukasL w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 09-11-2011, 18:39
  5. (156) gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-11-2008, 14:33
